Дата и час: 16 Ное 2026, 09:02
[ 1 мнение ] |
BMW вкара мотора в термос, прави ток в ауспусите
krystal
По-старите шофьори още помнят времената, когато пред решетките на радиаторите поставяхме вестници или специални престилки в силните студове. Тази, не лоша за времето си идея, се връща на нов, далеч по-висок технологичен уровен - инженерите на BMW изпитват върху опитен кросовър X5 термоизолираща капсула-термос, в която изцяло е поставен двигателят. В "термоса" е предвиден специален капак за достъп към мотора.
Идеята е, че ако моторът се термоизолира изцяло, топлината ще се запазва по-дълго време, което значи по-висока ефективност на работата му. За повторното загряване на мотора след изгасяването му ще отива и по-малко гориво, по-малко ще се изностват и елементите. Според конструкторите няма опасност от прегряване на мотора, защото днешните охладителни системи са достатъчно ефективни и имат сериозен запас на мощност.
Баварците продължават и работата над термоелектрически генератори, използващи топлината на отработилите газове. Един от вариантите е направен с използване на ефекта на Зеебек - монтиран е в топлообменикът, който охлажда горещите газове в ауспуха. Мощността му е около 250 Вт, което е половината от цялата използвана електрическа мощност за седана BMW пета серия. Термоелектрическият генератор (червеното) от начало подгрява неутрализатора (синьото), а след това използва излишъка от топлина.
Втори агрегат, работещ на основата на ефекта на Пелтие, е в блок с неутрализатора и може да дава мощност до 1000 Вт. Неговите термодвойки са с двойно действие - при нагряване произвеждат ток, а при подаване към тях на напрежение се нагряват. Затова, веднага след пускането на двигателя, много бързо докарват неутрализатора до работна температура, а след това започват да подават ток за зареждане на акумулатора.   Автопрес.
| 13 Ное 2009, 17:14 |
[ 1 мнение ] |
