Дата и час: 16 Ное 2026, 12:45
BMW X6 ActiveHybrid
Мнение BMW X6 ActiveHybrid
Ако случайно стане така, че попаднете на парти на еколози, то те отвсякъде ще ви харесат, ако кажете, че карате хибрид. Забравете за дизелите, защото самото споменаване на думата „хибрид” ще накара хората в миг да се замислят колко екологично всъщност сте насочени вие. Това е страхотно, защото вие можете да ги заблудите, че докато карате вашия BMW ActiveHybridX6, вие ще спрете леда да се топи, ще спрете покачването на морското равнище, а може би и ще оправите времето изобщо. Разбира се, това няма как да бъде постигнато, но в крайна сметка действително с комбинацията от два електрически мотора и V8 двигател вие ще карате с по-малко гориво, докато същевременно ще бъдете дори една идея по-експедитивни.
Каквото и да сте си мислили за Х6, той отвсякъде изглежда страхотно. Това е една кола, чийто дизайн може да се хареса не само в Европа, ами и отвъд Океана. Просто този мускулест спортен и леко понапомпен дизайн успява да се отличи на фона на компактните коли и седани в Европа, както и на фона на масивните пикапи и огромни коли в САЩ.
Колата си изглежда прекрасно, даже прекалено. Когато е във вариант ActiveHybrid, както въпросният автомобил, то се предполага, че колата е доста по-екологична. И тя действително е. Принадлежността на модела към семейството на хибридите може да бъде разпозната по емблемите, по специфичния дизайн на колелата (които помагат да се намали разходът на гориво, а оттам и на емисиите на СО2), както и по издутината на предния капак, където всъщност се намират и допълнителните електрически компоненти.
Какво получавате за парите си? Ами получавате всъщност три двигателя – 4.4-литров V8 с мощност от 407 к.с. и два електрически мотора съответно с мощност от 91 к.с. и 86 к.с. Оптималната комбинация възлиза на 485 к.с., като тук има някаква странна система, по която ActiveHybrid разделя мощността. Този ActiveHybrid е базиран на X6 XDrive 50i, така че като изключим Х6 М, то това е флагманът в семейството на Х6. Хубавото е, че допълнителните средства, които инвестирате в тази кола, постепенно ще се възвърнат посредством спестявания от гориво.
Когато натиснете бутона „старт”, V8 двигателят на X6 ActiveHybrid не е задължително да стартира. И въпреки това колата ще потегли, тъй като електрическите мотори и никелово-хидридните батерии под прения капак позволяват да се изминат около 2.5 км със скорост до 50 км/ч. След това вече се включва и ръмжащият агрегат с вътрешно горене. Всъщност преходът е доста плавен и незабележим, като можете да доловите процеса само по леко вибриране на скоростния лост.
Има два начина да следите цялата електронна и механична магия, която се случва някъде под/пред вас: посредством малък уред до оборотомера или от показваното на дисплея на централната конзола. Ако поне малко свикнете с този уред, то постепенно ще започнете да се опитвате да максимизирате времето в изцяло електрически режим и да държите батерията заредена.
Правете това и двигателят ще изключва, когато е възможно: не само на светофари, но и когато се движите при определена относително ниска скорост. И когато се нуждаете от малко повече ръмжене и мощ спрямо това, което електрическите мотори могат да предоставят, то V8 двигателят веднага се включва. Всичко звучи идеално и това до голяма степен е така, но реално динамиката на ActiveHyrbrid е малко по-слаба от тази на стандартния X6 XDrivei 50i. Докато хибридът ускорява до 100 км/ч за 5.6 секунди, то базовият модел изпълнява същото упражнение за 5.2 секунди. Така въпреки че ActiveHybrid има повече мощност и въртящ момент от близо 780 Нм, все пак допълнителната маса оказва своето влияние.
Регенеративно спиране и максималното изкопчване на енергия от системата при движение по инерция помагат да се заредят повече батериите. Тук пак трябва да се подчертае заслугата на BMW, тъй като педалът на спирачката предоставя много повече чувство за ставащото, отколкото много хибриди. Всъщност ActiveHybrid X6 се движи напълно като своите конвенционални братя, което означава остро управление, лесно взимане на завои, масивно сцепление и управление, което е направо невероятно добро.
Дойде време да се кажат и важните числа, като BMW наистина са постигнали добри резултати. X6 ActiveHybrid връща комбиниран разход на гориво от 9.91 л/100 км и емисии на СО2 от 231 г/км. Друг е моментът, че при тест в реални условия от журналисти разходът се е смъкнал едва до 14.1 л/100 км, а това означава, че в такива отношения дизелите може и да са доста по-добро предложение. Всъщност това обуславя и причината, че в Европа може да има доста от Х6, но няма да има много от хибридния Х6, тъй като тук сме склонни да караме по-скоро дизели. За САЩ обаче си е идеален.
Какво е заключението? Че ActiveHybrid е по-екологичен и по-икономичен, но комбинирането на два електрически мотора с 4.4-литров турбо V8 двигател не означава веднага, че Х6 е готов да бълва чист въздух от ауспусите си. Всъщност от BMW са решили да се възползват от предимства на хибридната технология в две насоки – икономия и оптимизиране на динамиката. На някои места моделът може да не е много популярно предложение, но понякога са достатъчни и само няколко заможни купувачи, които искат да изглеждат екологично настроени в очите на приятелския или професионалния си кръг. При всички положения към този хибрид ще бъдат добавени и още, като не е изключено да се появи дизелов хибрид. Това обаче означава комбиниране на две скъпи технологии, което ще си отнеме време . . .
13 Ное 2009, 16:47
