Дата и час: 16 Ное 2026, 10:48
BMW печелят енергия от топлина
Мнение BMW печелят енергия от топлина
BMW позволиха да надникнем в няколко техни технологии, свързани с отделянето на топлина, които целят да редуцират емисиите и да подобрят ефективността в моделите им.
Първата система, която е в процес на развитие, реално може да премахне студените стартирания чрез пълно капсуловане на двигателя с материали, които по принцип са ползвани за изолиране на пода на автомобила. Това позволява на вече загретия двигател „да се охлади много по-бавно, след като е бил изключен, като продължава да поддържа температура от 40 градуса по Целзий дори и след 12 часа. Всеки един градус над външната температура намалява разхода на гориво с 0.2 процента.”
Следващата система е буквално от космическата ера, което ще рече 60-те години на миналия век. Използвайки принципа за генериране на електричество, сходен с някои от технологиите на НАСА, BMW работят върху интегрирането на термоелектрически генератор (TEG) в системата за охлаждане на повторно циркулиращите изгорели газове (EGR). Генераторът може да използва един специфичен ефект от промяната в температурата на полупроводниковите елементи, като генерира електрическо напрежение. Съответно колкото по-голяма е разликата в температурите, толкова по-високо напрежение се генерира. И докато е интересно и скучно в едно и също време, системата всъщност ще намали разхода на гориво и емисиите на СО2 с до 2 процента.
Последната система, която е свързана със загретите газове от системата за отработени газове, ще загрява система за задвижване, така че да редуцира триенето между компонентите в двигателя. Системата ще работи като пренася топлина от изгорелите газове към маслото на автоматичната трансмисия. По подобен начин BMW обмислят да използват същата система и за захранването на отоплението в колата.
Всичко звучи изключително добре, но нима всичката тази техническа част има значение. По този повод от BMW твърдят следното: „Дори и един силно ефективен двигател може да конвертира до една трета от енергията в горивото в реална кинетична енергия. Две трети се губят като топлина посредством системата за отработени газове и радиатора.”
Повечето от системите все още са в етап на разработка, така че вероятно ще отминат няколко години, преди да можем да ги очакваме в серийните автомобили. Независимо от това, инженерите от BMW обмислят кои цели са най-лесно достъпни с настоящото темпо на развитие . . .
21 Окт 2009, 09:12
