Дата и час: 16 Ное 2026, 05:04
Диференциалът - как работи, видове
Мнение Диференциалът - как работи, видове
Какво представлява ШПЕР-а и как работи:
Какво представлява:
Диференциалите с повишено триене (на английски Limited Slip Differential на кратко LSD) са най-често фрикционни, наричат се така защото между планетните зъбни колела (тея в който се забиват полуваловете към гумите) и касетата на диференциала има два диска който са абразивни... при движение направо скоростта на въртене (при идеални пътни условия и еднакви гуми) на двете планетни колела, и касетата, е еднаква... когато автомобила се движи в завой, колелото което е от вътрешната страна на завоя изминава по-малък път следователно скоростта на въртене му е по-малка в сравнение с това от външата страна на завоя. Разликата м/у скоростта на въртене на вътрешното колело и касетата на диференциала е същата каквато е и м/у външното колело и касетата (ако няма приплъзване в гумите) с тая разлика че едната е със знак "-" а другата със знак "+" спрямо скоростта на въртене на касетата!
Тогава започва да се появява триене м/у фрикционните дискове (който са със шлици и са неподвижни спрямо планетното колело и полуоската и подвижни спрямо касетата на диференциала) и касетата на диференциала предизвикващо сили който се стремят да изравнят скоростите на въртене на планетите и касетата. Когато едното колело се опитва да увеличи или намали скоростта си (примерно в завой) трябва първо да преодолее силите на триене м/у фрикционните дискове и касетата.
Ето и най-просто обяснение
Как работи:
Представете си че колата е във въздуха на подемник, двигателя работи и е включена първа предавка на скоростната кутия. Двете колела се въртят с еднаква скорост бавно например с 20 оборота в минута.
При нормалния отворен диференциал прилагайки минимална сила върху едното от колелата даречем 10 N (това са стойности само за примера и може да са далеч от реалните) то ще забави скоростта си на въртене от 20 оборота на 10.... тогава другото колело ще повиши скоростта си с 10 оборота и ще се завърти с 30. ако приложите 20 N ще спрете колелото и другото ще се върти със скорост 20+20=40 оборота. Представете си че някой от другата страна приложи сила 10 N на въртящото се сводобно колело... тогава ще усетите че колелото което държите се опитва да се завърти като силата с която го държите неподвижно се е повишила от 20 N на 30 N - точно толкова колкото е приложена на другото колело. А ако не успеете да приложите сила от 30 N а си остане първата приложена сила от 20 N то тогава колелото ще започне да се върти със скорост 10 оборота а другото ще се върти с 30 оборота.......именно това прави LSD !!!
При LSD 25 % чрез тези фрикционни дискове става следното:
Колата пак е във въздуха пак на първа скорост представете си че можете да приложите 100 N сила и тя ще е достатъчна за да спрете въртенето на колелото... е да ама шпер-а е 25% и всеедно от другата страна на свободно въртящото се колело седи някои и прилага 25 N сила... тогава вие няма да може да удържите 125 N и колелото ще започне да се върти....
Разбира се в реалността нещата са много по-сложни... там важна роля играят въртящият момент на двигателя, предаван от скоростната кутия на главното предаване и от там на диференциала, в сложни зависимости с коефициентите на цепление с пътната настилка, на съпротивление от търкаляне и още доста неща които не знам кой ги е открил и измислил ама е бил ненормален
Предимства и недостатъци:
Държа да отбележа, че предимствата и недостатъците са различни в зависимост от гледната точка на различните хора.
Може написаното от мен да не е безпристрастно по обесними причини
Предимства:
- На първо место е това, че в трудна ситуация шпер-а е много ценен, помага при движение в сняг, кал и при лоши пътни условия.
- Наличието на шпер прави колата много по-палава и създава много ФЪН.... изключително важен за дрифтове. В комбинация с достатъчно мощност на двигателя, контрола в/у колата при движение с "вратите настрани" е детска игра...но за "напреднали" .
- Подобрява много старт-а при Драг... може да сложи мощността на двигателя, до два пъти по-добре на асфалта, отколкото отворения диференциал.
- И не на последно място по важност е възможността за обратен завой на тясно место без маневри и завъртане на 360 градуса м/у колонките за гориво на бензиностанция
Недостатъци:
- Влошава управлението на автомобила, като при хлъзгава настилка е доста силно проявено. В комбинация с невнимателно шофиране и неопитен шофьор резултатите могат да бъдат пагубни за целостта на автомобила и здравето на пътниците.
- Недопустимо е движението на автомобила с различни размери гуми на водещите колела
- Изисква честа смяна на маслото и употребяване на специално. Особенно когато се "използва по предназначение"
- След определен пробег километри, в зависимост от режима на работа и качествата на използваните масла, фрикционните дискове се износват и постепенно процента на LSD намалява, ефективността - също!
Дoпълнителна информация:
- Възможно е преработване на диференциала така че да му се повиши процента на разпределяне на въртящия момент. Това става чрез допълнителни дискове или премахване на старите дискове от шпер касетата и поставане на нови с по-голяма дебелина и грапавост.
- Не е възможно от отворен диференциал да се направи шпер с изключение на някои по специални случай!
- Не е възможно промяната на предавателното число на шпер с изключение на някои по специални случай!
Заключение:
Ако се наслаждаваш на по спортно шофиране, влече те екстремното каране по завой, планини, поляни, градинки и желаш да се движиш по нестандартен начин по пътищата - нужен ти е шпер
Ако те е страх да шофираш кола със задно предаване през зимата и за тебе това е свързано със неприятни моменти и при всяко подаване на газ настръхваш....... - дай шанс на някои който търси тези неща да ги изпита със шпер-а от твоя автомобил
Надявам се да съм го обеснил по достъпен начин и предполагам че може да има някой неточности но държа да отбележа, че не съм професионалист за да обесня всичко и това което съм написал е плод на личния ми опит, труд и интерес.
По-важните неща които съм чел,знам и видял ги събрах в тази тема.
П.С. Има и още доста който съм разбрал на практика но те се дължат на големия ми опит в опустошването на този рядък и така желан от автомобилните ентусиасти възел от силовото предаване на автомобила.
Източник: Дилян Пенчев http://www.bmwpower-bg.net
31 Май 2009, 03:22
Мнение Диференциали - работа, видове
Диференциалът е една от най-важните части във всеки един автомобил, без която е немислимо той да се движи. Неговата функция е да разпределя въртящия момент между две или повече задвижващи колела, в зависимост от ъгловите скорости, в които се въртят.
Във видеоклипа, който е заснет през далечната 1930-та година, е представено по възможно най-добрия начин как действа диференциалът и какво е довело до необходимостта да се приложи в автомобилите.
Всъщност сведения за изобретен диференциал има още от периода 1050-771г. пр.н.е., по времето на управлението на династията Джоу в Китай. Разбира се, с годините механизмът постоянно е бил подобряван, като в днешно време има много видове диференциали, поради спецификата на различните типове превозни средства.
Източник: autoblog.bg
05 Дек 2009, 17:53
Регистриран на: 30 Авг 2009, 12:55
Skype: yavor_bmw
Мнение Re: ШПЕР
Интересува ме, дали шестаците (Е36 320) са фабрично с шпер?
Че един приятел ще минава от Нисан към БМВ и пита :)
02 Фев 2010, 11:52
Мнение Re: ШПЕР
saseda написа:
Няма такова нещо. Ще те излъжа сега, но ми се върти нещо в главата, че само 328 са с фабричен шпер. Но за 320 съм напълно сигурен.
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
02 Фев 2010, 14:10
Регистриран на: 02 Фев 2010, 16:02
Мнение Re: ШПЕР
Здравейте ! Фабрично шпер имат доколкото знам само М-ките. При всички останали модели също го има,но като допълнителна опция.Тоест, повечето модели го нямат заводско.Има възможност естествено да се сложи втора употреба, на кола която е нямала, като само е желателно да се спази предавателното число на заводския диференциял. Голям + е че почти няма закъсване зимата, а фъна да хлъзнеш задницата е несравним
02 Фев 2010, 16:10
Регистриран на: 25 Яну 2010, 22:45
Мнение Re: ШПЕР
Привет колеги, доколко съм чел из форумите и обсъждали по сбирки и разни мероприятия, сигурен съм, че не само М-ките са със заводски шпер, виждал сам Е36 320, 320 individual, (328, Е34 520 но не всички) Е39 525 TDS, също е много важно колата за коя държава е произведена, а някои купувал ли е BMW от Швейцария за Англия знаем, че шперат е като екстра ако бъркам моля поправете ме :)
02 Фев 2010, 17:07
Мнение Re: ШПЕР
Сега поразрових и се оказва, че на Е36 заводски шпер имат само М-ките. Ламби е прав за различните държави, но се оказва, че навсякъде се води допълнителна екстра...просто в някои държави хората имат достатъчно пари и си ги поръчват. Индивидуалите наистина са със шпер, но самият пакет индивидуал също се води опция.
Към САСЕДА - ако сте харесали някоя машинка, просто я вдигнете и на дифа трябва да има буквата S, което препраща към шпер-диференциал. Друг начин е да я вдигнете на подемник и да въртиш едно от задните колела - трябва да вървят в една посока. Проверява се доколко е здрав като хванеш двете гуми и се опиташ да ги завъртиш в противоположни посоки - успееш ли...заминал е. Отделно, както казаха момците по-горе - няма проблем да се сложи. Един читав преди беше към 500 лв...сега не знам колко върви...Ламби е по-запознат, така че той да каже!
02 Фев 2010, 23:31
Мнение Re: ШПЕР
Да макар и криза шперът си държи цена специално за модела Е36, грубо от 400лв нагоре зависи в какво състояние е шперът и как се договорят двете страни, и знаите при Е36 също се делят на малък и голям диф, даже и полуоските са различни.
04 Фев 2010, 16:00
Регистриран на: 27 Дек 2009, 13:18
Мнение Re: ШПЕР
lambi4a написа:
Голям и малък е много общо понятие има с различни предавателни числа-от теб завици какво искаш-голямо ускорение и въртящ момент на старт при намалена макс.скорост или обратното! :)А относно темата-отдолу на диференциала както каза колегата по горе има една метална пластинка с едни цифри показващи предавателното число и др неща и прес тях трябва да има буквичката S -има ли я начи си цар!
07 Фев 2010, 19:06
Мнение Re: ШПЕР
momo-1st написа:
lambi4a написа:
Човекът говори за голямо и малко прасе, а не за предавателни числа :YES: Както се казва - шперът е като женски задник - по-големите държат на по-големи извращения :evil6:
07 Фев 2010, 19:31
