Уредите или кое за какво е?
uredi.jpg [ 29.68 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Освен че превръщат автомобила ви в подобие на пулт на космически кораб, уредите са много полезно средство за следене на състоянието на вашият автомобил. Те не само са ярко украшение на всяка една бегачка, а в повечето случай са верен помощник на водача. Напрактика повечето уреди са тясно или широко застъпени в базовите модели на автомобила, но при всички тях колекцията от джажи не е пълна (то и няма как да имате всички уреди).
За тези от вас, които тепърва се запознават с тези напръв поглед сложни уреди, е посветена следващата статия.
gauges-boost.jpg [ 10.75 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Бууст контролерБезценен уред необходим на тежката артилерия. Под тежка артилерия имаме впредвид автомобили с принудително пълнене. Показателите на прибора сочат моментното налягането в турбото. Най-често данните са в барове, а в редки случай може да се видят и паскали.
gauges-fuel-air.jpg [ 8.45 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Прибор за наситеността на горивната смесСрещат се в обикновен и дигитален вид. Този прибор служи за измерване на наситеността на горивната смес. Данните се вземат от датчика на ламбда-сондата в изпускателният колектор. Уреда сравнява състава на горивната смес и й прави оценка: слабонаситена (LEAN), среднонаситена (STOICH или OPTIMAL) и високонаситена (RICH)
gauges-oiltemp.jpg [ 9.87 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Маслен манометър и измервател на температурата на маслотоПо принцип повечето автомобили имат манометър, който следи налягането на маслото. В редки случаи сериино измервателният уред показва моментната температура на маслото. Може да се монтира в дадена точка от маслената система, в масленият радиатор (ако има такъв) или в картера.
gauges-rpm.jpg [ 10.73 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
ОборотомерВ редки случаи дадени автомобили не са снабдени с оборотомери. В други случаи, когато примерно нашият оборотомер е разграфен до 7000 оборота, а оборотите на вала отдавна подминават да речем 9000, за да следим правилните показатели се поставя такъв тип оборотомери. Някои модели имат и чек-сензори за превключване на по-горни предавки (като този на снимката).
gauges-voltmeter.jpg [ 9.72 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
ВолтметърКакто разбирате от самото име, този прибор служи за мерене на стойностите на ел. системата на автомобила. Следи напрежението. Монтирането му е бързо и лесно, като се препоръчва захранването му да е максимално близко до акумулатора.
gauges-water.jpg [ 10.47 KiB | Прегледано 2196 пъти ]
Уред за измерване температурата на охладителната течностЗначението на този прибор е ясно. Той служи за измерване температурата на антифриза (водата). Обикновенно температурните стойности се посочват в градуси по Целзии, но не е изключено те да бъдат и в градуси по Фаренхай (както е в случая на картинката).
Източник: Интернет
