Дата и час: 16 Ное 2026, 02:49
[ 3 мнения ] |
Как да изберем кола на старо?
Angel_Baby
Регистриран на: 09 Мар 2009, 00:28 Мнения: 711 Местоположение: София
Купуването на кола втора употреба в България може да се превърне в истински проблем, ако не спазим някои от по-долу споменатите препоръки.1. Сравнете дали годината на производство и кубатурата на двигателя са такива, каквито са обявени.
2. Също така проверете дали номерът на рамата отговаря на този в големия талон на колата, за да не се получи да задействате прехвърлянето и в КАТ да установят несъответствие.
3. Проверете дали работят чистачките, фаровете, лампите в купето, всички крушки на таблото, централното заключване и т.н.
4. Огледайте седалките, педалите и самото купе дали са износени. Ако е така, а километражът показва малко километри, значи е превъртян.
5. Потърсете следи от удар, пребоядисване или ръжда по каросерията.
6. Проверете окачването, като натиснете колата в четирите ъгъла при гумите. Не трябва да се чува скърцане или чукане. При отпускане колата трябва да се върне в изходно положение, без разлюляване и вибрации. Ослушвайте се за странни звуци и при движение на колата.
7. Проверете състоянието на двигателя, дали загрява, както и как се държи колата при завой и рязко спиране.
8. Забележете как работи двигателя - дали издава странични шумове или работи неравномерно.
9. Проверете цвета и миризмата на маслото. То трябва да е златисто кафяво, не черно (освен при дизеловите коли) и да не мирише на бензин (при бензиновите). В противен случай най-вероятно има проблем с мотора.
10. Форсирайте колата и вижте дали изхвърля черни газове и сажди от ауспуха. Това също е признак за проблем.
11. Огледайте гумите. Ако са износени неравномерно, това също говори за проблем с окачването.
12. Ако сервото не е наред педалът на спирачките слиза чак до пода на колата. Ако е много твърд, това значи износени накладки.
13. Поискайте са закарате колата на сервиз, където да измерят изгорелите газове, да проверят спирачките, окачването и най-важното компресията на двигателя.
14. Преди да купите кола, проучете цените на частите за нея и дали се намират лесно.
15. След като я купите задължително я закарайте на сервиз, за да сменят моторното масло и ангренажния ремък, а може и нещо друго да е за смяна.
| 30 Авг 2009, 14:09 |
t060
Регистриран на: 24 Май 2009, 15:18 Мнения: 2347 Местоположение: Кауфланд Варна
Skype: zakxbyt060
 Re: Как да изберем кола на старо?
Angel_Baby написа: 15. След като я купите задължително я закарайте на сервиз, за да сменят моторното масло и ангренажния ремък, а може и нещо друго да е за смяна. прави се ПРЕДИ покупката и в проверен сервиз, където ще Ви кажат ВСИЧКИ забелжки по колата, чак ако сте доволни после се започват преговорите EDIT: Не си купувайте тунингована кола на старо, освен ако не сте запознати с цялата история по промяната и. Особено ако говорим само за оптичен тунинг. Защо? => Защото никой няма да продаде колата, в която е хвърлил толкова пари, усилия, труд и т.н. да я промени и да я направи така както на него му харесва. Освен ако не е толкова грохнала, че да трябва да се отърве от нея. Дори да е затънал в куп дългове, да му трябват спешно пари или каквото и да е, няма да си помисли да я продаде.
Последна промяна t060 на 01 Окт 2009, 21:01, променена общо 1 път
| 30 Авг 2009, 14:49 |
Reising
Регистриран на: 14 Сеп 2009, 10:39 Мнения: 7
| 14 Сеп 2009, 11:10 |
[ 3 мнения ] |
