krystal
 Съветите за икономично шофиране
1.Карайте плавно, като избягвате рязко ускоряване и спиране. Агресивното шофиране може да доведе до увеличаване разхода на гориво с една трета. 2.При ускоряване превключвайте на висока предавка, колкото е възможно по-рано. По-високата предавка при по-малка скорост подобрява разхода на гориво. 3.Поддържайте двигателя в добро техническо състояние. Правилната настройка на двигателя може да намали разхода на гориво с до 4%, така че сменяйте маслото редовно и спазвайте препоръките на производителя за обслужване на автомобила. 4.Поддържайте гумите си напомпани до препоръчаното налягане. Правилно напомпаните гуми са по-безопасни и имат по-дълъг живот. Гуми с налягане по-ниско с 0.1 атм спрямо указаното увеличават разхода на гориво с 3%. 5.Не дръжте излишни неща в багажника и на задната седалка, които добавят килограми. Всеки 45 кг допълнителен товар увеличават разхода с 1-2%. 6.Използвайте климатика умерено – той натоварва двигателя и при работа изразходва гориво. Използвайте го само в много топли и много студени дни. През останолото време използвайте вентилатора. 7.Дръжте прозорците затворени, особено при шофиране с висока скорост. Вятърът, навлизащ в купето, намалява скоростта. За да компенсирате това, вие натискате по-силно газта и изразходвате повече гориво. 8.Винаги използвайте типа моторно масло, препоръчвано от производителя за вашия двигател. Това може да намали разхода на гориво с 1-2%. 9.Избягвайте зарежданията на малки количества – горивото се изпарява при всяко отваряне на капачката на резервоара. Проверете дали капачката на резервоара е добре уплътнена. 10. Спазвайте дистанция – осигурете си достатъчно време за плавно спиране на автомобила.
*Използваните данни за икономия на гориво при умерено шофиране, добра поддръжка на автомобила, поддържане на правилното налягане на гумите и използване на препоръчаното моторно масло се базират на проучвания и публикации на Energy and Environmental Analysis, Inc., Washington, DC.
krystal
Ако не сте готови да закупите нов по-ефективен автомобил, то пак можете да пестите пари по няколко начина независимо от това, което карате. Следват серия съвети и развенчавания на митове.
Възраждане на класическите методи:
Най-добре се пести гориво не от хибридната технология, а от старите стандарти: събиране на няколко човека за отиване до работа например или използването на градски транспорт. Ако вие и един ваш приятел или съсед се съгласите да ходите на работа и да се връщате с една кола, реално ще пестите по около 50 %. Никой друг подход няма да ви спести толкова много пари. Също така, ако имате няколко автомобила в семейния гараж, оставяйте най-жадния там възможно най-често.
Общественият транспорт пести гориво, а евентуално и пари. Той също така редуцира задръстванията, което пък пести пари на всички. Помогнете на себе си и на всички останали; станете част от решението.
Махнете излишните товари:
Масата е естественият враг на икономията на гориво, така че премахването на излишните предмети – или хора – може автоматично да се транслира в спестени литри гориво.
По-кротко с газта:
Можете да пестите гориво и според начина си на каране – давайте по-кротко с педала за газта. При ускоряване на автомобила на пълна газ, консумацията на гориво скача драматично. Всичко е въпрос на степен: по-бавното ускорение пести повече от умереното ускорение.
Максималната скорост също играе роля. Повечето автомобили са ефективни, когато се движат на най-високата си предавка при относително ниска скорост. Например един автомобил с петстепенна трансмисия би бил най-ефективен на пета предавка с 60-70 км/ч. Въздушното съпротивление расте правопропорционално със скоростта, така че от един момент нататък по-високата скорост означава по-нисък разход на гориво. Онборд вградените компютри, които показват настоящия разход на гориво или необходимия стил на каране, за да се постигне ефективно такова, са изключително прецизни. Ако човек следи показателите им, ще се научи как да шофира ефективно.
Малко превенциа от страна на водача:
Ако гумите ви са достатъчно надути и двигателят работи правилно, то това безспорно оптимизира ефективността на карането. По-меките от необходимото гуми може да намалят икономията на гориво с не малко (като е по-добре да научите за необходимото налягане на гумите от книжката на колата, а не от страничната стена на гумата). Дори и да изглежда, че колата ви работи добре, то объркващата лампичка, която показва, че двигателят трябва да бъде проверен, може да представлява сензор за въздух или проблем с контролирането на емисиите например, което именно кара автомобила да харчи с 1 л/100 км повече гориво.
Отворени прозорци или климатик?
Това е доста стара дилема (за разлика от отоплението на колата, което всъщност ползва топлината на двигателя, за да затопли кабината, то климатикът краде от мощността на автомобила и намалява икономията). Следователно кой подход би бил по-добър? Нещата обаче не са толкова лесни, както изглеждат на пръв поглед.
Ако колата ви стои прекалено дълго на слънце и е по-гореща от външния въздух, то покарайте няколко минути с отворени прозорци, за да я охладите. След това обаче, щом стигнете до магистралата примерно, затворете прозорците и си пуснете охлаждането. Аеродинамиката при високи скорости е по-важна – следователно ако не надвишавате 50-60 км/ч, отварянето на прозорците няма да промени особено нещата. Но ако карате с по-висока скорост, имайте предвид това правило. Разбира се, това си зависи и от автомобила. Например ефектът от въздушното съпротивление при отворени прозорци в един автомобил като Mercedes CL (който примерно има отлична аеродинамика) е доста по-осезаем, отколкото при G-Class модела, който в общи линии през всичките 30 години не залага на аеродинамиката. Същото важи и за кабриолетите – ще горите по-малко гориво, ако карате с вдигнат покрив.
Не променяйте дизайна на автомобила
Тъй като става дума за аеродинамика, то различни багажници на покрива и всякакви такива не помагат по никакъв начин – дори и да са празни. Ако държите целия си товар вътре в колата, то тя ще „цепи” много по-добре въздуха. Също така се откажете от всякакви допълнителни детайли, който са поставени в последствие върху колата – става дума за детайли като дефлектори на прозорците и други такива.
По-евтино или по-скъпо:
Горивото с по-ниско октаново число е по-евтино, но дали трябва да го ползвате? Повечето модерни автомобили, за които се води, че изискват по-скъпо гориво, могат спокойно да се движат и с нормално гориво, като това няма да навреди по някакъв начин на механичната им част. Технически това прави колата по-неефективна, но не до такива нива, че да не си струват спестените пари.
Забележка: Това важи за автомобили, за които скъпото гориво е препоръчително, но не и задължително. Ако колата ви има примерно турбо или компресор, то е по-добре да се придържате към по-скъпото гориво. Разбира се, ако личното ви превозно средство си иска обикновения бензин, то няма защо да харчите допълнително за по-висок октан.
