Дата и час: 15 Ное 2026, 15:08
Мини Купър r 50
Регистриран на: 24 Яну 2024, 22:42
Мнение Мини Купър r 50
Здравейте колеги,собственик съм на миниr50,2005 година ,1,6 бензин, автоматична скоростна кутия.Преди няколко дена ми се появи проблем,за който нямам обяснение.Накратко какво се случи,след като угасих колата пред училището на детето всичко беше нормално,но когато исках да запаля за да се прибираме колата не отриагира по никакъв начин.Усамних се отначало в акумулатора но след като ,след подаване на ток нищо не се промени ,реших да сложа друг ,но и там греда.Насочих се към стартера,първо с почукване,а в последствие и с чисто нов стартер.Реших да подам ток на стария стартер и се оказа,че върти,но вече бях сложил новия..Знам ,че автомат се пали на директ или неутрална,и наистина след като размърдах скоростите запали.Така карах около седмица до днеска,когато пак не пожела да запали.За пояснение колата дава на контакт,таблото си свети нормално без чек светлини.Ще помоля за съвети за да мога да се ориентирам
Пс:аз се съмнявам във скоростите нещо ,но не съм сигурен.Благодаря предварително.
24 Яну 2024, 23:06
