Дата и час: 16 Ное 2026, 10:24
[ 5 мнения ] |
krystal
 Технически данни за Мини
Среден клас
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini One Cabrio 1.6i (90 Hp)
Тип купе- Кабриолет Брой врати- 2 Брой места- 4 Дължина- 3635 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1415 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Максимален обем на багажника- 605 л Минимален обем на багажника- 120 л Двигател
Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 90 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 140/3000 Нм/Оборота
Горивна система
Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Окачване Тип очакване (отпред)- Пружина Тип очакване (отзад)- Пружина
Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 175 км/ч Време от 0-100 км/ч- 13.5 c Разход - градско - 10.0 л/100км Разход - извънградско- 5.7 л/100км Среден разход на гориво- 7.2 л/100км Екологична норма- EURO V Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1240 кг Максимално допустима маса- 1565 кг
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper Clubman 1.6 i (120 Hp)
Тип купе- Стандартен Брой врати- 5 Брой места- 5 Дължина- 3937 мм Широчина- 1683 мм Височина- 1426 мм Междуосие- 2547 мм Предна следа- 1459 мм Задна следа- 1467 мм Максимален обем на багажника- 930 л Минимален обем на багажника- 260 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 120 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 160/4250 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 11 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Окачване Тип очакване (отпред)- Независимо тип McPherson със стабилизатор Тип очакване (отзад)- Независимо мултипружини със стабилизатор Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Да Показатели Максимална скорост- 201 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9,8 c Разход - градско- 7,1 л/100км Разход - извънградско- 4,5 л/100км Среден разход на гориво- 5,5 л/100км Екологична норма- EURO IV Обем на резервоара- 40 л Собствено тегло- 1220 кг Максимално допустима маса- 1645 кг Размер на гуми- 175/65R15H
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper II 1.6 i 16V (120)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3699 мм Широчина- 1683 мм Височина- 1407 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1459 мм Задна следа- 1467 мм Просвет- 139 мм Максимален обем на багажника- 680 л Минимален обем на багажника- 160 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 120 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 160/4250 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 11 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 6 Коефицент на главно предаване- 4.353 Задвижване- Предно Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Стабилизаторно Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки - Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Да Показатели Диаметър на отвора= 10.7 м Максимална скорост- 203 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.1 c Разход - градско- 7.8 л/100км Разход - извънградско- 4.6 л/100км Среден разход на гориво- 5.8 л/100км Обем на резервоара- 40 л Собствено тегло- 1065 кг Максимално допустима маса- 1515 кг Размер на гуми- 175/65 R15 H Размер на джанти- 5.5J X 15
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini One 1.4 16V D (75 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3626 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1408 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 670 л Минимален обем на багажника- 175 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1364 см3 Мощност- 75 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 180/2000 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- Не Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 73 мм Ход на бутало- 81.5 мм Степен на сгъстяване- 18.5 Брой клапани на цилиндър- 2
Гориво- дизелово гориво Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- Не Окачване Тип очакване (отзад)- Пружина Тип очакване (отпред)- Амортисьори Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 165 км/ч Време от 0-100 км/ч- 13.5 c Разход - градско- 5.8 л/100км Разход - извънградско- 4.3 л/100км Среден разход на гориво- 4.8 л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1175 кг Максимално допустима маса- 1530 кг Размер на гуми- 175/65 R15 Размер на джанти- 5.5J x 15
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini One 1.6 i 16V (90 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3626 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1408 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 670 л Минимален обем на багажника- 150 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 90 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 140/3000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- Вариатор Коефицент на главно предаване- 3.556 Задвижване- Предно Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Пружина Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки-- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 181 (170) км/ч Време от 0-100 км/ч- 10.9 (12.7) c Разход - градско- 9.6 (10.9) л/100км Разход - извънградско- 5.2 (5.9) л/100км Среден разход на гориво- 6.8 (7.7) л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1065 кг Максимално допустима маса- 1495 кг Размер на гуми- 175/65 R15 Размер на джанти- 5.5J x 15
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper 1.6 i 16V (116 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3626 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1408 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 670 л Минимален обем на багажника- 150 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 116 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 150/4500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10.6 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- Вариатор Коефицент на главно предаване- 3.940 Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Пружина Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 200 (185) км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.2 (10.4) c Разход - градско- 9.7 (10.9) л/100км Разход - извънградско- 5.3 (5.9) л/100км Среден разход на гориво- 6.9 (7.7) л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1125 кг Максимално допустима маса- 1480 кг Размер на гуми- 175/65 R15 Размер на джанти- 5.5J x 15
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper Cabrio 1.6 i 16V (116 Hp)
Последна промяна krystal на 05 Мар 2010, 17:51, променена общо 1 път
| 05 Мар 2010, 12:29 |
krystal
 Re: Технически данни за Мини
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper Clubman S 1.6i (211 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3958 мм Широчина- 1683 мм Височина- 1407 мм Междуосие- 2547 мм Предна следа- 1453 мм Задна следа- 1461 мм Просвет- 130 мм Максимален обем на багажника- 260 л Минимален обем на багажника- 930 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 211 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260-280/1850-5500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Механичен компресор Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10.0 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- 6 Коефицент на главно предаване- 3.647 Задвижване- Предно Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Вентилирани дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Показатели Модел на двигател- John Works Диаметър на отвора- 11 м Максимална скорост- 238 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.8 c Разход - градско- 9.3 л/100км Разход - извънградско- 5.7 л/100км Среден разход на гориво- 7.0 л/100км Екологична норма- EURO IV Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1205 кг Максимално допустима маса- 1690 кг Размер на гуми- 205/45 R17 84W Размер на джанти- 7J x 17
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini John Cooper Works Clubman 1.6i (211 Hp)
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini John Cooper Works 1.6i (211 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3714 мм Широчина- 1683 мм Височина- 1407 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1453 мм Задна следа- 1461 мм Просвет- 130 мм Максимален обем на багажника- 680 л Минимален обем на багажника- 160 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 211 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260-280/1850-5500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Механичен компресор Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10.0 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- 6 Коефицент на главно предаване- 3.647 Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Вентилирани дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Показатели Модел на двигател- John Works Диаметър на отвора- 10.7 м Максимална скорост- 238 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.5 c Разход - градско- 9.2 л/100км Разход - извънградско- 5.6 л/100км Среден разход на гориво- 6.9 л/100км Екологична норма- EURO IV Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1140 кг Максимално допустима маса- 1580 кг Размер на гуми- 205/45 R17 84W Размер на джанти- 7J x 17
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3626 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1408 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 670 л Минимален обем на багажника- 175 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1364 см3 Мощност- 75 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 180/2000 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- Не Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 73 мм Ход на бутало- 81.5 мм Степен на сгъстяване- 18.5 Брой клапани на цилиндър- 2 Гориво- дизелово гориво Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- Не Окачване Тип очакване (отзад)- Пружина Тип очакване (отпред)- Амортисьори Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 165 км/ч Време от 0-100 км/ч- 13.5 c Разход - градско- 5.8 л/100км Разход - извънградско- 4.3 л/100км Среден разход на гориво- 4.8 л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1175 кг Максимално допустима маса- 1530 кг Размер на гуми- 175/65 R15 Размер на джанти- 5.5J x 15
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3626 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1408 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1458 мм Задна следа- 1466 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 670 л Минимален обем на багажника- 150 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 90 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 140/3000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- Вариатор Коефицент на главно предаване- 3.556 Задвижване- Предно Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Пружина Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 181 (170) км/ч Време от 0-100 км/ч- 10.9 (12.7) c Разход - градско- 9.6 (10.9) л/100км Разход - извънградско- 5.2 (5.9) л/100км Среден разход на гориво- 6.8 (7.7) л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1065 кг Максимално допустима маса- 1495 кг Размер на гуми- 175/65 R15 Размер на джанти- 5.5J x 15
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper S II 1.6 i 16V Turbo (175)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3714 мм Широчина- 1683 мм Височина- 1407 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1453 мм Задна следа- 1461 мм Просвет- 130 мм Максимален обем на багажника- 680 л Минимален обем на багажника- 160 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 175 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 240/1600-5000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Механичен компресор Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10.5 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Коефицент на главно предаване- 3.647 Окачване Тип очакване (отзад)- Стабилизаторно Тип очакване (отпред)- Амортисьори Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Да Показатели Диаметър на отвора- 10.7 м Максимална скорост- 225 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.1 c Разход - градско- 8.9 л/100км Разход - извънградско- 5.7 л/100км Среден разход на гориво- 6.9 л/100км Обем на резервоара- 40 л Собствено тегло- 1130 кг Максимално допустима маса- 1580 кг Размер на гуми- 195/55 R16 Размер на джанти- 6.5J X 16
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper S 1.6 i 16V (163 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3655 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1428 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1453 мм Задна следа- 1460 мм Просвет- 120 мм Минимален обем на багажника- 150 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 163 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 210/4000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Механичен компресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 8.3 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- Не Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Пружина Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Сервоусилвател-- Хидроусилвател Тип кормилно управление- Червячно предаване Показатели Максимална скорост- 218 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.4 c Разход - градско- 11.6 л/100км Разход - извънградско- 6.6 л/100км Среден разход на гориво- 9.5 л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1215 кг Максимално допустима маса- 1570 кг Размер на гуми- 195/55R16 Размер на джанти- R16
МОДИФИКАЦИИ НА: Mini Cooper S 1.6 i 16V (170 Hp)
Тип купе- Хетчбек Брой врати- 3 Брой места- 4 Дължина- 3655 мм Широчина- 1688 мм Височина- 1428 мм Междуосие- 2467 мм Предна следа- 1453 мм Задна следа- 1460 мм Просвет- 120 мм Минимален обем на багажника- 150 л Двигател Разположение на двигателя- Отпред, напречно Работен обем- 1598 см3 Мощност- 170 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 220/4000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Механичен компресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 77 мм Ход на бутало- 85.8 мм Степен на сгъстяване- 10.6 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- A-95 Трансмисия Задвижване- Предно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- Не Окачване Тип очакване (отпред)- Амортисьори Тип очакване (отзад)- Пружина Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател Показатели Максимална скорост- 222 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.2 c Разход - градско- 11.8 л/100км Разход - извънградско- 6.8 л/100км Среден разход на гориво- 8.6 л/100км Обем на резервоара- 50 л Собствено тегло- 1140 кг Максимално допустима маса- 1570 кг Размер на гуми- 195/55R16 Размер на джанти- 6.5J X 16
| 05 Мар 2010, 14:04 |
mini - 1.jpg [ 72.96 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
mini - 2.jpg [ 76.64 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
MINI ONE: Прикачени файлове:
Mini One - 1.jpg [ 86.11 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini One - 2.jpg [ 250.58 KiB | Прегледано 64375 пъти ]
MINI COOPER: Прикачени файлове:
Mini Cooper - 1.jpg [ 189.23 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper - 2.jpg [ 175 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper - 3.jpg [ 148.65 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Последна промяна steel на 29 Май 2010, 10:27, променена общо 1 път
| 29 Май 2010, 09:51 |
MINI COOPER S: Прикачени файлове:
Mini Cooper S - 1.jpg [ 176.85 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper S - 2.jpg [ 149.53 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper S - 3.jpg [ 104.1 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper S - 4.jpg [ 134.61 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
MINI JOHN COOPER WORKS: Прикачени файлове:
Mini Cooper JW - 1.jpg [ 117.44 KiB | Прегледано 64376 пъти ]
Mini Cooper JW - 2.jpg [ 178.16 KiB | Прегледано 64375 пъти ]
Mini Cooper JW - 3.jpg [ 143.74 KiB | Прегледано 64375 пъти ]
Mini Cooper JW - 4.jpg [ 191.87 KiB | Прегледано 64375 пъти ]
Mini Cooper JW - 5.jpg [ 143.77 KiB | Прегледано 64375 пъти ]
| 29 Май 2010, 10:00 |
РАЗМЕРИ MINI CABRIO: Прикачени файлове:
mini cabrio - 1.jpg [ 68.11 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
mini cabrio - 2.jpg [ 70.38 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300404.jpeg [ 198.43 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300395.jpeg [ 167.29 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300406.jpeg [ 124.07 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300410.jpeg [ 191.32 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300416.jpg [ 136.35 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300448.jpeg [ 129.09 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
300408.jpeg [ 181.6 KiB | Прегледано 64374 пъти ]
| 29 Май 2010, 10:37 |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
