Дата и час: 15 Ное 2026, 19:32
BMW F800S
Мнение BMW F800S
BMW F800S
Производител____BMW Motorrad
Производство____2006–
Предшественик __F650CS (single cylinder)
Клас____________Sport
Двигател________798 cc, Parallel twin built by Rotax, Water Cooled, Four-Stroke, DOHC, 4-valves per cylinder
Мощност________85 hp (63 kW) @ 8,000 rpm
Въртящ момент___117 Nm (86 lb·ft) @ 5,800 rpm
Трансмисия______6-speed, toothed belt drive
Окачване________43 mm telescopic fork (front), swing arm (rear)
Спирачки________Предни: 2 disc, 4 piston caliper by Brembo; Задни: 1 disc, 1 piston caliper; ABS optional
Гуми____________120/70-ZR17, 180/55-ZR17
Междуосие______57.7 in (1465.6 mm)
Размери_________Дължина 82.0 in (2082.8 mm)
________________Широчина 36.0 in (914.4 mm)
Височина на седалката_32.3 in (820.4 mm)
Тегло___________182.0 kg (401.2 lb) (dry), 189 kg (417 lb) (wet)
Резервоар_______16 litres (976.4 cu in)
Разновидности___F650GS & F800GS
КЛИП с Christian Pfeiffer
ГАЛЕРИЯ
Изображение BMW F800SS
Източник: wikipedia.org
03 Апр 2009, 14:30
