Дата и час: 15 Ное 2026, 19:56
K 1200 R Sport
Администратор
Мнение K 1200 R Sport
BMW K 1200 R Sport това е най подходящият мотор за шофьори който имат спортно каране,но не обичащи да карат прегърбени.Благодарение на внимално подбраната програма за принадлежности и аксесуари този мотор може да получи абсолютна индивидуалност.
Тези които се интересуват не само от стила и мощността ,могат да поръчат за този мотор най съвременната система ABS. ESA също е има към списъка от интересни опций,способстващи за повишаване нивото на безопастност. Что там еще на очереди? Спортните трасета ,извънградски пътища, участъциза максимална скорост - със свойте 163 к.с. и 127 Нм въртящт момент BMW K 1200 R Sport може да приеме всяко предизвикателство.
Характеристики на BMW K 1200 R Sport.
Двигател:
Вид на конструкцията - Water-cooled 4-stroke in-line four-cylinder, two camshafts, four valves per cylinder
Диаметър на цилиндъра / ход на буталото - 79 mm x 59 mm
Работен обем - 1,157 cc
Номинална мощност - 120 kW (163 hp) at 10,250 rpm
Макс. въртящт момент - 127 Nm at 8,250 rpm
Степен на сгъстяване - 13 : 1
Тип смесеобразуване / система за управление на двигателя - Electronic intake pipe injection/digital engine management including knock sensor (BMS-K)
Максимална скорост - Over 200 km/h
Разход за 100 километра при постоянна скорост 90 км/ч - 4.7
Разход zа 100 километрa при постоянна скорост 120 км/ч - 5.5
Вид гориво - Unleaded premium, octane number 98 (RON), automatic knock control permits operation with minimum octane number 95 (RON)
Генератор - three-phase alternator 580 W
Акумолатор - 12 V / 14 Ah, maintenance-free
Съединител - Multiple-disc clutch in oil bath, hydraulically operated
Скоростна кутия - Constant mesh 6-speed gearbox
Рама - Bridge-type frame, cast aluminium, load bearing engine
Предно окачване - BMW Motorrad Duolever; central spring strut
Задно окачване - Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever; central spring strut with lever system, spring pre-load adjustable (continuously variable) at hydraulic handwheel, adjustable rebound damping
Ход на окачването отпред/отзад - 115 mm / 135 mm
База - 1,580 mm
Ход на вилката - 107.5 mm
Ъгъл на наклона на вилката - 61°
Джанти - Cast aluminium
Размер на предният спирачен диск - 3.50 x 17″
Размер на задният спирачен диск - 5.50 x 17″
Предна гума - 120/70 ZR 17
Задна гума - 180/55 ZR 17
Предна спирачка - Twin disc, floating brake discs, diameter 320 mm, 4-piston fixed calipers
Задна спирачка - Single disc, diameter 265 mm, double-piston floating caliper
ABS - Optional extra: BMW Motorrad Integral ABS (part-integral)
Дължина - 2,228 mm
Широчина (със огледалата) - 856 mm
Височина (без огледалата) - 1,230 mm
Общо тегло (със пълен резервоар) - 241 kg
Тегло - 215 kg
Максимално допустимо тегло - 450 kg
Резервоар - 19 л. (резерва - 4.0 л.)
19 Фев 2009, 16:17
Потребители разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 3 госта
