| BG BMW ФОРУМ http://www.bgbmw.com/ |
| BMW G 650 Xcountry http://www.bgbmw.com/viewtopic.php?f=50&t=190 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | pana [ 17 Фев 2009, 16:36 ] |
| Заглавие: | BMW G 650 Xcountry |
Технически характеристики на BMW G 650 Xcountry Двигател: • Тип на конструкцията - Water-cooled, single-cylinder 4-stroke, four valves, two overhead camshafts, dry sump lubrication • Диаметър на цилиндъра/ход на буталото - 100 mm x 83 mm • Работен обем - 652 cc • Номинална мощност - 39 kW (53 hp) at 7,000 rpm • Макс. въртящт момент - 60 Nm at 5,250 rpm • Степен на сгъстяване - 11.5 : 1 • Тип смесеобразуване/система за управлението на двигателя - Electronic intake pipe injection / BMW engine management, twin spark ignition • Почистване на ОГ - Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3 Разход: • Максимална скорост ~ 170 km/h • Разход за 100 километра при постоянна скорост 90 км/ч - 3.4 л • Разход за 100 километра при постоянна скорост 120 км/ч - 4.8 л • Вид на горивото - Unleaded premium, minimum octane rating 95 (RON) Електрика: • Генератор - three-phase alternator 280 W • Акумолатор - 12 V / 10 Ah, maintenance-free Ходова част/спирачки: • Рама Bridge-type steel section frame with bolted cast aluminium side elements, bolted-on aluminium rear section • Окачване на предно колело - Upside-down front fork, ? 45 mm • Окачване на задно колело - Cast aluminium dual swing arm, central spring strut, spring-preload and rebound damping manually adjustable • Ход на окачването отред/отзад - 240 mm / 210 mm • База - 1,498 mm • Ход на предната вилка - 116 mm • Ъгъл на наклон на вилката - 61.5° • Колела - Wire spoke • Размер на преден спирачен диск - 2.50 x 19″ • Размер на заден спирачен диск - 3.00 x 17″ • Предна гума - 100/90 S 19 • Задна гума - 130/80 S 17 • Предна спирачка - Single disc, diameter 300 mm, double-piston floating caliper • Задна спирачка - Single disc, diameter 240 mm, single-piston floating caliper • ABS - Optional extra: BMW Motorrad ABS (can be switched off) Габарити / тегло: • Дължина - 2,185 mm • Ширичина (със огледалата) - 907 mm • Височина (без огледалата) - 1,205 mm • Тегло - с пълен резервоар - 160 kg - тегло на мотора - 148 kg • Максимално допустимо тегло - 335 kg • Общ обем на резервоара - 9.5 л - от него резерва ~ 2.0 л |
| Автор: | VTA Hellas [ 28 Апр 2009, 00:25 ] |
| Заглавие: | |
Страшен двигател. Пройзводство ROTAX Austria. |
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
