Дата и час: 15 Ное 2026, 12:57
BMW Dixi 3/15 PS DA 3 - 1930 г.
Мнение BMW Dixi 3/15 PS DA 3 - 1930 г.
известен още и като BMW Wartburg
Атрактивният дизайн на шасито на BMW серията Dixi mini-car е представена през 1930г. със спортния двуместен модел Wartburg.
Въпреки малкия брой произведени автомобила, едва 150, роудстера допринася много за популяризирането на младата автомобилна марка BMW.
Малкият роудстер бързо печели стабилни позиции в спортните надпревари и постига тройна победа за BMW в клас 750 cc през Юли 1930 на състезанията на Нюрбургринг.
Технически данни
Основна информация
Марка___________BMW
Модел_______Wartburg
Година на производство__1930 - 1931
Код на модела__DA 3
Шаси и деменсии
Вид на шасито___2S RDSR (Roadster)
Брой врати___2
Междуосие_____1905 mm (75 in)
Стъпка на предните колела_____1000 mm (39.4 in)
Стъпка на задните колела___1030 mm (40.6 in)
Дължина___3100 mm (122 in)
Ширина_____1150 mm (45.3 in)
Височина_____1300 mm (51.2 in)
Съотношение Дължина/междуосие___1.63
Тегло_____410 kg (903.1 lb)
Вместимост на резервоара____20 litre (4.4 UK gal , 5.3 US gal)
Характеристики на двигателя
Разположение на двигателя___Front
Положение на двигателя____Longitudinal
Охлаждане___Water
Тип двигател___SV (Side valves)
Брой на цилидрите___S-4
Клапани на цилиндър___2 valves per cylinder (8 valves in total)
Работен обем_______748,5 cc (45.707 cu in)
Диаметър на цилиндъра___56 mm (2.2 in)
Ход на буталото_______76 mm (2.99 in)
Диаметър къмто ход на буталото_____0.74
Обем на един цилиндър____187.25 cc/cylinder (11.43 cu in/cylinder)
Брой основни лагери___2
Степен на сгъстяване___7 : 1
Вид на горивната система___1 So carb
Гориво____Benzin
Катализатор___No
Максимална мошност___18 HP (13.4 kW) / 3500 rpm
Максимален въртящ момент___ ?
Въртящ момент при максимална мощност___36.6 N.m / 3500 rpm)
Мощност спрямо тегло____43.9 HP/ton (32.7 W/kg)
Мощност спрямо работен обем___24 HP/litre (17.9 kW/litre)
Динамика, скоростна кутия и трансмисия
Максимална скорост____85 km/h (52.8 mph)
Вид на скоростната кутия____3M (3 forward, 1 reverse)
Максимално предавателно число___1 : 1
Диференциално предавателно число___5.35 : 1
Задвижване___RWD (Rear wheel drive)
Управление, окачване, геометрия и спирачки
Вид управление___worm
Предно окачване____life axle
Задно окачване_______leaf springs
Спирачни състеми:
* Крачна спирачка (педал):_____Mechanical; four-wheel
* Ръчна спирачка:_____Cable-operated brake, rear wheels
Джанти____Wire spokes
Предни гуми___3.50 x 26
Задни гуми____3.50 x 26
Брой произвдедени автомобили:___150
Цена:___3,100 reichsmarks
BMW 3/15 PS Wartburg Sport
Изображение Изображение
Максимална скорост________95 km/h (59 mph)
Гуми_____4.00 x 18
Изображение Изображение Изображение
24 Фев 2009, 21:23
