Дата и час: 15 Ное 2026, 18:19
Полиране на Джанти
Регистриран на: 11 Дек 2008, 21:35
Мнение Полиране на Джанти
Колеги някой да знае с каква паста могат да се полират алуминиеви джанти? Ефекта бил че не се задържала прахта от накладките и не се полепва по джантата дори когато е нагореща.
16 Авг 2009, 15:20
Регистриран на: 04 Мар 2010, 10:41
Мнение Re: Полиране на Джанти
Веднага ти казвам колега... но уточни какви са ти джантите... все пак... алуминиеви и тея с хром...
Първо сваляш джантата (може с гумата)... почистваш я добре с някой препарат за джанти има специални... да кажем взимаш на SONAX и пръскаш, чакаш около 2 минутки и търкаш с четка за джанти... след като я измиеш и още е мокра и ако има яко мръсотия да кажем асфалт, пръскаш със специален препарат за махане на асфалта, ако трябва забърши с парцалче, което не ти е нужно да речем и после наново я миеш. Задължително я мини с глина... да допочистиш в дълбочина, после изплакваш на ново и подсушаваш. Вземи си твърда запечатка (вакса) с високо съдържания на карнауба в нея. Намажи джантата старателно и от двете страни... избърши до блясък с микрофибърна кърпа, ако е нужно повтори процедурата с запечатката... РЕЗУЛТАТИТЕ ще са уникални, гарантирам ти ! И най-вече, ТРАЙНИ.
п.с. - само дето ще имаш проблем, ако решиш да миеш колата на така нареченето в BG - "безконтактно". Запечатката си отива при 1-2 миене и постигнатия ефект ще изчезне
За повече инфо виж MINI сайтчето в подписа ми :YES:
https://sites.google.com/site/homecarwashsite/
04 Мар 2010, 12:05
