Дата и час: 15 Ное 2026, 16:17
[ 4 мнения ] |
bmw-730
Регистриран на: 04 Сеп 2012, 12:44 Мнения: 2
 Питане за 730i 96г.
Здравйте!Онзи ден си взех едно бмв 730 бензин с веобразен осем цилиндров мотор.По принцип съм фен на мерцедес,но тази кола наистина ми хареса.Колата е около 220 коня и е с ръчна скоростна кутия(5 степенна).Три неща ми направиха впечетление,че може би не са на ред,но незнам дали съм прав и реших да попитам тук.Вие може и да знаете дали това е нормално или не и ако не е как се лекува.ПЪРВО- като колата е загасена и е на свободна като я запаля,натисна съединителя и в момента,в който тръгна да включвам на първа се чува едно глухо чукванне отдолу.Сякъш някой удря с юмрук по пода.Това го прави като бутна по ряско лоста.Ако плавно го бутна напред не се чува.След това ,ако освободя и пак включа на първа вече не се чува дори и рязко да го включа.ВТОРО-на втора скорост лоста леко вибрира,но само като е оставен на втора без да пипам лоста,като го хвана не се усеща грам да тресе нито пък се чува някакъв шум да кажем.ТРЕТО-като дам на контакт се чуват някакви тракания от таблото май от парното нещо.Тва тракане се чува без да барам нищо по таблото,птосто като дам на контакт и си трака нещо 5-6 секунди долу до педала на гаста и спира.Незнам дали тези неща не си са нормални за тази кола.Ще ви бъда благодарен ако помогнете.
| 04 Сеп 2012, 12:48 |
mstef
 Re: Питане за 730i 96г.
1 и 2 определено НЕ са нормални... Макар че за вибрациите в лоста на втора скорост може да е виновно нещо дребно- я тампон да е омекнал, я нещо по лостовата система... Относно 3 някой да каже дали и Е38 е като Е46- при контакт да пуска вентилатора на климатика... А покрай вентилатора може да потракват колкото искаш неща...
| 04 Сеп 2012, 13:30 |
bmw-730
Дано някой помогне с конкретен отговор.Някой който се е срещал с подобно нещо или знае за какво става въпрос.
| 05 Сеп 2012, 11:03 |
ptalev
Като за начало за точка 1 и2 си провери каретата по кардана,като по-голямо обърнеш внимание на гуменото отпред което е.
| 05 Сеп 2012, 11:50 |
[ 4 мнения ] |
