Дата и час: 15 Ное 2026, 12:50
Проблем със BMW 530i моля за помощ
Регистриран на: 23 Окт 2020, 06:37
Мнение Проблем със BMW 530i моля за помощ
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро собственик на BMW530i ,2008 ,272ks и имам следния проблем сутрин при запалване на двигателя той прекъсва но само до като загрее после работи и пали без никакви проблеми ходих на диагностика в Дару Кар там ми казаха че трябва да се смени помпа за високо налягане питам дали ако е така няма да има проблем постоянно възможно ли е да е нещо друго защото не ми се иска да сменя нещо което може и да не е и само да си сменям здрави части ако някой има идея какво може да е моля да пише ще бъда много благодарен
23 Окт 2020, 06:43
Мнение Re: Проблем със BMW 530i моля за помощ
Еми след, като си ходил на диагностика в Дару Кар и са ти казали какво да смениш-то тук само предположения може да се дават....
24 Окт 2020, 08:51
Те са ти казали какво да смениш. А не са ти казали какъв е проблема. Прочети я при някой друг, за да ти каже дали и какъв е проблема. Примерно ниско налягане в рейката. При проблем с помпа високо налягане , колата пали, но няма никаква мощност, претриса и светва индикацията за проблем в двигателя. По принцип, тези помпи са си слабо място, на тези мотори.
BMW Budali
04 Ное 2020, 17:48
