Дата и час: 15 Ное 2026, 15:40
Проблем задни врати и багажник
badjo E60
Регистриран на: 27 Мар 2010, 08:06 Мнения: 33 Местоположение: Пловдив
Skype: aronmen7882
Колеги не мога да си отворя задните врати и багажника  Сутринта си бяха на ред, а сега не се отварят.От копчето в купето също не става ,то отваря само предните.Пробвах да отворя задната врата със дръжката от вътре но пак не става.Какво може да е станало има ли идея някой.  Другото което сега разбрах е че не мога да си отключа багажника и със ключа. Сега вече като стана тъмно забелязах че и осветлението в купето е изчезнало\ плафоните не светят\свети само долу на вратите и диодното осветление.
| 21 Ное 2011, 15:41 |
 Re: Проблем задни врати и багажник
Ами провери ли бушоните?
| 21 Ное 2011, 20:35 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
steel написа: Ами провери ли бушоните? Не съм, предни и задни врати на различни кръгове ли са ? А плафона ? Как да разбера кой може да е бушона?
| 21 Ное 2011, 20:40 |
Ами там където са ти бушоните трябва да има листче с описанието им!
| 21 Ное 2011, 21:03 |
ptalev
Кажи каква е точно колата да ти дам схема на бушоните.И по лошото е че голяма част от тях са точно в багажника.И не е лошо да конкретизирате точно модел година за да може по лесно и бързо да помага който може с инфо.А ако търсите помощ от колега казвайте и своето местоположение ако има някой на близо да помага,а не да гадаем.
| 21 Ное 2011, 21:14 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
525 Дизел \ 2006 година \ казаха ми и за някво реле под жабката, често то било виновно за такива неща. Имаш ли някаква информация за него ? А и скоро сменях демферна шайба . Възможно ли е от там да е проблема ? Питам защото преди да я сменя имах сходни проблеми.
| 21 Ное 2011, 21:39 |
ptalev
Показано е ляво управление Предпазител 1 Управление на динамична стабилност (DSC) Предпазител 2 Нагревател на горивото Реле за вторична въздушна помпа Предпазител 3 Вентилатор Предпазител 4 Усилвател на кормилно управление Предпазител 5 Светлинен модул Предпазител 6 Светлинен модул Предпазител 7 Централно заключване Предпазител 8 Не се използва Предпазител 9 Охлаждащ вентилатор Предпазител 10 Блок за управление на шофьорската врата 30A Предпазител 11 Блок за управление на каросерията 5A Предпазител 12 Блок за управление на вратата за пътника 30A Предпазител 13 Табло с прибори 7,5A Предпазител 14 Блок за управление на седалката за шофьора Седалка, предена лява 30A Предпазител 15 Централно заключване 5A Предпазител 16 Реле за чистачка 30A Предпазител 17 Не се използва 0A Предпазител 18 Реле за устройството за измиване на фаровете 30A Предпазител 19 Светлина(и) на индикатора за положението на автоматичната скоростна кутия (САЩ) 5A Предпазител 20 Допълнителен нагревател 20A Предпазител 21 Блок за управление на седалката за пътника Седалка, предна дясна 30A Предпазител 22 Блок за управление на каросерията 30A Предпазител 23 Не се използва 0A Предпазител 24 Блок за управление на каросерията 30A Предпазител 25 Управление на динамична стабилност (DSC) 30A Предпазител 26 Отопление и климатик 7,5A Предпазител 27 Блок за управление на каросерията 30A Предпазител 28 Ключове на кормилната колона 20A Предпазител 29 Защитен и портален модул Бордова диагностика 29A Предпазител 30 Отопление и климатик 15A Предпазител 31 Блок за управление на седалката за шофьора 30A Предпазител 32 Динамично задвижване 10A Предпазител 33 Блок за управление на седалката за пътника 30A Предпазител 34 Навигационен и мултимедиен дисплей 30A Предпазител 35 Навигационна система (Япония) 5A Предпазител 36 Не се използва 0A Предпазител 37 Телефон или кутия за изваждане 10A Предпазител 38 Не се използва 0A Предпазител 39 Не се използва 0A Предпазител 40 Устройство за смяна на CD 10A Предпазител 41 Не се използва 0A Предпазител 42 Не се използва 0A Предпазител 43 Не се използва 0A Предпазител 44 Не се използва 0A Предпазител 45 Не се използва 0A Предпазител 46 Не се използва 0A Реле R1 Не се използва Реле R2 Реле за устройството за измиване на фарове
| 21 Ное 2011, 21:49 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
Утре ще проверя и ще пиша какво и станало .
| 21 Ное 2011, 22:39 |
демферната шайба няма нищо общо с проблема!
| 21 Ное 2011, 23:48 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
Всичко много добре,ама не мога да си отворя багажника.
| 22 Ное 2011, 11:27 |
ptalev
Тези бушони които ти дадох са в купето зад жабката.
| 22 Ное 2011, 12:32 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
ptalev написа: Тези бушони които ти дадох са в купето зад жабката. Аха сега ще погледна.Да ти се намира схема как се разглобява жабката?? И мерси още веднъж за помоща
| 22 Ное 2011, 12:47 |
ptalev
Не съм много сигурен за е60 но мисля,че като отвориш жабката трябва да има капаче за бушоните.Обикновенно е в горния край на жабката .
| 22 Ное 2011, 16:45 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
Днес в жабката намерих изгорял бушон.След смяната задните врати се отвориха а плафона светна.Проблема е че като се опитах да отворя багажника бушона пак изгоря.  Така при три опита изгорих три бушона  Явно има утечка някъде в багажника но не мога да го отворя.Това ми е голям проблем знае ли някой авариен начин за отваряне на багажника ? С ключа и от дистанционното не става от копчето на таблото също не става
| 22 Ное 2011, 19:53 |
задните седалки не са ли ти падащи?
| 22 Ное 2011, 20:15 |
