Дата и час: 15 Ное 2026, 12:27
E60
Мнение E60
Е60
Купе
Пасивна безопастност
XDrive
Размери в мм.
11 Дек 2008, 20:47
10 Яну 2009, 00:20
Мнение Re: E60
МОДИФИКАЦИИ НА: Bmw 5er Touring (E60)
Bmw 520 d (163 Hp)- 163 к.с.- 2005
Bmw 535 d (272 Hp)- 272 к.с.- 2005
Bmw 530xi (272 Hp)- 272 к.с.- 2005
Bmw 530 Xi (258 Hp)- 258 к.с.- 2005
Bmw 530 Xd (231 Hp)- 231 к.с.- 2005
Bmw 530 i (258 Hp)- 258 к.с.- 2005
Bmw 530 d (231 Hp)- 231 к.с.- 2005
Bmw 525 Xi (218 Hp)- 218 к.с.- 2005
Bmw 525 i (218 Hp)- 218 к.с.- 2005
Bmw 523 i (177 Hp)- 177 к.с.- 2005
Bmw 550 i (367 Hp)- 367 к.с.- 2005
Bmw 530 d (218 Hp)- 218 к.с.- 2004
Bmw 525 d (177 Hp) 177 к.с.- 2004
Bmw 545 i (333 Hp) 333 к.с.- 2004
Bmw 525 i (192 Hp) 192 к.с.- 1991
Bmw 530i (272 Hp) 272 к.с.
МОДИФИКАЦИЯ: 520 d (163 Hp)
Тип купе- Стандартен
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Предна следа- 1558 мм
Задна следа- 1582 мм
Максимален обем на багажника- 1650 л
Минимален обем на багажника- 500 л
Двигател
Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно
Работен обем- 1995 см3
Мощност- 163 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 340/2000 Нм/Оборота
Горивна система- Дизел
Наличност на компресор- Турбокомпресор
Газоразпределителен механизъм- dohc
Разположение на цилиндрите- Редови
Брой цилиндри- 4
Диаметър на цилиндъра- 84.0 мм
Ход на бутало- 90.0 мм
Степен на сгъстяване- 17.0
Брой клапани на цилиндър- 4
Гориводизелово гориво
Трансмисия
Задвижване- Предно
Предавки (механична ск. кутия)- 6
Окачване
Тип очакване (отпред)- Независимо тип McPherson със стабилизатор
Тип очакване (отзад)- Пневмо еластичен елемент
Спирачна система
Предни спирачки- Дискове
Задни спирачки- Дискове
ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 218 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.9 c
Разход - градско- 8.3 л/100км
Разход - извънградско- 4.8 л/100км
Обем на резервоара- 70 л
Собствено тегло- 1605 кг
Максимално допустима маса- 2200 кг
Размер на гуми- 225/55R16
МОДИФИКАЦИЯ: 535 d (272 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Задна следа- 1581 мм
Двигател
Работен обем- 2993 см3
Мощност- 272 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 560/2000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 84 мм
Ход на бутало- 90 мм
Степен на сгъстяване- 16.5
Трансмисия
Задвижване- Задно
Предавки (автоматична ск. кутия)- 6
Окачване
Тип очакване (отпред)- Пружина
Тип очакване (отзад)- Пружина
Спирачна система
Предни спирачки- Вентилирани дискове
Сервоусилвател- Да
Тип кормилно управление- Червячно предаване
Показатели
Максимална скорост- 250 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6.6 c
Разход - градско- 11.1 л/100км
Разход - извънградско- 6.5 л/100км
Собствено тегло- 1760 кг
Максимално допустима маса- 2315 кг
Размер на гуми- 225/50 R17
МОДИФИКАЦИЯ: 530xi (272 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Работен обем- 2996 см3
Мощност- 272 к.с.
При обороти- 6650
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 315/2750 Нм/Оборота
Горивна система- Пълна инжекция
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 85 мм
Ход на бутало- 88 мм
Степен на сгъстяване- 10.7
Гориво- A-98
Трансмисия
Задвижване- Всички колела 4x4
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
ESP (Система за стабилност)- Да
Максимална скорост- 240 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.8 c
Разход - градско- 12.5 л/100км
Разход - извънградско- 6.8 л/100км
Среден разход на гориво- 8.9 л/100км
Екологична норма- EURO IV
Собствено тегло- 1680 кг
Максимално допустима маса- 2205 кг
Размер на гуми- 225/55 R16 W
Размер на джанти- 7J X 16
МОДИФИКАЦИЯ: 530 Xi (258 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Мощност- 258 к.с.
При обороти- 6600
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 300/2500 Нм/Оборота
Наличност на компресор- Не
Газоразпределителен механизъм- Не
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-98
Трансмисия
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 245 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7 c
Разход - градско- 14.1 л/100км
Разход - извънградско- 7.8 л/100км
Собствено тегло- 1690 кг
Максимално допустима маса- 2285 кг
Размер на гуми- 225/50 R17 W
МОДИФИКАЦИЯ: 530 Xd (231 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Задна следа- 1542 мм
Двигател
Мощност- 231 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 500/1750 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 235 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6.8 c
Разход - градско- 10.6 л/100км
Разход - извънградско- 6.3 л/100км
Максимално допустима маса- 2335 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 530 i (258 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Мощност- 258 к.с.
При обороти- 6600
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-98
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Разход - градско- 13.1 л/100км
Разход - извънградско- 6.9 л/100км
Собствено тегло- 1585 кг
Максимално допустима маса- 2180 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 530 d (231 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Двигател
Мощност- 231 к.с.
При обороти- 4000
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 244 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6.9 c
Разход - градско- 9.8 л/100км
Разход - извънградско- 5.4 л/100км
Собствено тегло- 1665 кг
Максимално допустима маса- 2280 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 Xi (218 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Работен обем- 2497 см3
Мощност- 218 к.с.
При обороти- 6500
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 250/2750 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 82 мм
Ход на бутало- 78.8 мм
Степен на сгъстяване- 11
Гориво - A -98
Трансмисия
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 232 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.5 c
Разход - градско- 13.7 л/100км
Разход - извънградско- 7.7 л/100км
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (218 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Мощност- 218 к.с.
При обороти- 6500
Брой цилиндри- 6
Гориво A-98
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Собствено тегло- 1570 кг
Максимално допустима маса- 2165 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 523 i (177 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Просвет- 120 мм
Двигател
Мощност- 177 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 230/3500 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Гориво A-98
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 227 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.8 c
Разход - градско- 12.1 л/100км
Разход - извънградско- 6.7 л/100км
Собствено тегло- 1565 кг
Максимално допустима маса- 2160 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 550 i (367 Hp)
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Двигател
Работен обем- 4799 см3
Мощност- 367 к.с.
При обороти- 6300
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 490/3400 Нм/Оборота
Разположение на цилиндрите- V-образен
Брой цилиндри- 8
Диаметър на цилиндъра- 93.0 мм
Ход на бутало- 88.3 мм
Степен на сгъстяване- 10.5
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 5.6 (5.7) c
Разход - градско- 17.0 (16.6) л/100км
Разход - извънградско- 8.3 (8.2) л/100км
Собствено тегло- 1755 кг
Максимално допустима маса- 2310 кг
Размер на гуми- 225/50R17
МОДИФИКАЦИЯ: 530 d (218 Hp)
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Двигател
Мощност- 218 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 500/2000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Гориво- дизелово гориво
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 2.56
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 243 (241) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.2 (7.4) c
Разход - градско- 8.2 (9.2) л/100км
Разход - извънградско- 4.8 (5.3) л/100км
Среден разход на гориво- 6 (6.6) л/100км
МОДИФИКАЦИЯ: 525 d (177 Hp)
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4843 мм
Широчина- 1846 мм
Височина- 1491 мм
Междуосие- 2886 мм
Двигател
Мощност- 177 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/2000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 2.65
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- Да
Показатели
Максимална скорост- 225 (224) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.3 (8.5) c
Разход - градско- 8 (8.3) л/100км
Разход - извънградско- 4.7 (5.4) л/100км
Среден разход на гориво- 5.8 (6.6) л/100км
Собствено тегло- 1750 кг
Максимално допустима маса- 2275 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 545 i (333 Hp)
Двигател
Работен обем- 4398 см3
Мощност- 333 к.с.
При обороти- 6100
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 450/3600 Нм/Оборота
Разположение на цилиндрите V-образен
Брой цилиндри- 8
Диаметър на цилиндъра- 82.7 мм
Ход на бутало- 92 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 2.93 (3.38)
Окачване
Показатели
Максимална скорост- 250 (250) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 5.9 (6) c
Разход - градско- 13.7 (13.2 ) л/100км
Разход - извънградско- 6.9 (6.8 ) л/100км
Среден разход на гориво- 9.4 (9.3 ) л/100км
Собствено тегло- 1795 кг
Размер на гуми- 225/50 R17 Y
Размер на джанти- 7.5J X 17
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (192 Hp)
Двигател
Работен обем- 2494 см3
Мощност- 192 к.с.
При обороти- 6000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 245/3500 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Ход на бутало- 75 мм
Трансмисия
Коефицент на главно предаване- 3.23 (3.73)
Задвижване- Задно
Показатели
Максимална скорост- 233 (230) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.2 (8.8 ) c
Разход - градско- 11.8 (12.2 ) л/100км
Разход - извънградско- 6.1 (6.5 ) л/100км
Среден разход на гориво- 8.2 (8.6 ) л/100км
Собствено тегло- 1655 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 530i (272 Hp)
Двигател
Мощност- 272 к.с.
При обороти- 6650
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Показатели
03 Сеп 2009, 00:35
Мнение Re: E60
Диаграми на мощността и въртящият момент на двигатели при BMW E60 до 2007 г.
Последна промяна steel на 28 Юни 2010, 20:24, променена общо 3 пъти
27 Юни 2010, 11:11
Мнение Re: E60
27 Юни 2010, 11:12
Мнение Re: E60
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
27 Юни 2010, 11:39
Мнение Re: E60
BMW 5-та серия седан E60 2007-2009
bmw_e60lci_1.jpg [ 173.79 KiB | Прегледано 63339 пъти ]
Диаграми на мощността и въртящият момент на двигатели при BMW E60 ot 2007 до 2009 г.
28 Юни 2010, 20:33
Мнение Re: E60
28 Юни 2010, 20:34
Мнение Re: E60
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
28 Юни 2010, 23:10
Мнение Re: E60
4c_diesel.jpg [ 50.02 KiB | Прегледано 63336 пъти ]
Още по-темпераментен.
Четири-цилиндров дизелов двигател в BMW 520d.
BMW 520d показва колко мощ може да предостави един ефективен дизел. Неговата система за директно впръскване произвежда 130 kW (177 PS) и отнема само 8.3 секунди, за да ускори от 0 до 100 км/ч, докато максималния момент на въртене от 350 Nm с 1,750 rpm осигурява бързо ускорение до 231 км/ч, което е максималната му скорост. Разхода на гориво е също толкова впечатляващ – само 5.1 литра на 100 км.
Разход на гориво / CO2 емисии
Комбиниран разход на гориво от 5.1 до 5.6 л/100 км
CO2 емисии от 136 до 149 г/км
4c_petrol.jpg [ 45.34 KiB | Прегледано 63336 пъти ]
Пъргав и бърз.
Четири-цилиндров бензинов двигател в BMW 520i.
BMW Серия 5 Седан е истински атлет със своята четири-цилиндрова мярка за мощ. Мощният двигател развива внушителните 125 kW (170 PS), което задвижва превозното средство от 0 до 100 км само за 8,7 секунди. То достига максималния си въртящ момент от 210 Nm при 4,250 rpm и има максимална скорост 250 км/ч.
Комбиниран разход на гориво от 6,7 до 6,9л/100 км
CO2 емисии от 162 до 164 g/km
engine_6c_diesel.jpg [ 34.31 KiB | Прегледано 63336 пъти ]
Новото икономично чудо.
Редови шест цилиндров дизелов двигател.
Последна дума на техниката: редовите шест цилиндрови дизелови агрегати Ви дават гладко представяне и чист, вземащ дъха въртящ момент – достигащ до 580 Nm в BMW 535d, 500 Nm в BMW 530d и 400 Nm в BMW 525d, използвайки спестяващи гориво технологии при конструкцията на горивната камера и второ поколение комън рейл система за впръскване на BMW. BMW 535d предлага допълнителна гладка мощност на двустепенното свръхпълнене.
Комбиниран разход на гориво от 6.2 до 6.7 л/100 км
CO2 емисии от 165 до 178 гр/км
engine_6c_petrol.jpg [ 32.45 KiB | Прегледано 63336 пъти ]
Маестрото.
Редовият шест цилиндров бензинов двигател.
Уникалната за BMW система за прецизно впръскване на горивната смес издига динамичната реакция до нови висоти. Променливото многостепенно директно впръскване прави изгарянето по-тихо и по-ефективно. Характеристиките и гладкия режим на работа са подобрени, като в същото време разхода на гориво и емисиите са намалени. Числата говорят сами за себе си: 530i има максимална мощност от 200 kW (272 к.с.) и максимален въртящ момент от 320 Nm при 2,750-3,000 оборота в минута, но консумира едва 7.7 литра на 100 км. Уникалният звук на двигателя не може да бъде съобщен с числа.
Разход на гориво при смесен цикъл: 7,5 до 8,4 л/100 км
СО2 емисии: 177 до 194 г/км
engine_8c_petrol.jpg [ 30.48 KiB | Прегледано 63336 пъти ]
Агрегатът.
Осем цилиндров бензинов двигател в BMW 540i и 550i.
Числата могат да бъдат изключително впечатляващи: вземете например осем цилиндровия бензинов двигател на 550i. Основните му показатели са 270 kW (367 PS) при 6,300 оборота в минута, от нула до 100 км/ч за 5.2 секунди и разход 10.9 литра на 100 км. Освен това, оборудваният с Валвтроник V8 двигател ви дава изключителна задвижваща мощност през целия оборотен обсег, с повече от 80% от пиковия си въртящ момент, наличен от едва 1,500 об/ми и поддържан до 6,400 об/мин. Това всичко се добавя към 100%-ото удоволствие от шофирането. BMW 540i се нуждае само от 6.1 секунди, за да ускори от 0 до 100 км/ч, достига максимална скорост от 250 км/ч и 306 PS.
Комбиниран разход на гориво от 9.7 до 10.9 л/100 км
CO2 емисии от 232 до 260 г/км
29 Юни 2010, 00:01
