Дата и час: 15 Ное 2026, 19:58
Въпрос към колегите с ръчни скорости за икономайзера
Регистриран на: 27 Мар 2010, 08:06
Skype: aronmen7882
Мнение Въпрос към колегите с ръчни скорости за икономайзера
Забелязах вчера нещо много странно,когато освободя от скорост колата по време на движение и я пусна по инерция стрелката на икономайзера вместо да пада към нулата започва плавно да се движи на горе. :shock: Колкото по дълго се движа по инерция толкова стрелката отива по на горе и накрая се спира в горния край на 20 :shock: .В момента в който натисна спирачката обаче и колата спре стрелката пада или на нула или на пет.Някой имал ли е този проблем, какво да проверя :?: :idea: Миналата седмица я четохме всичко тогава беше ОК. А и ми вдигна разхода на 14 в града .
25 Апр 2011, 21:46
Мнение Re: Въпрос към колегите с ръчни скорости за икономайзера
Пробвай като спираш да редиш скоростите надоло (4 - 3 - 2 - 1 - N ), какво ще показва?
26 Апр 2011, 17:36
Skype: aronmen7882
Аз съм с ръчка, но пак пробвах това с бутането на предавките.Щом изключа от скорост тръгва стрелката на горе и стой там до момента в който колата спре на пълно ,тогава стрелката пада на нула.Има ли датчик който да е отговорен за това и къде се намира той??
26 Апр 2011, 20:17
