Дата и час: 16 Ное 2026, 00:03
[ 3 мнения ] |
възможно ли е 2007 BMW 550i да се сложи на газов инжекцион?
любо78
Регистриран на: 23 Сеп 2010, 22:20 Мнения: 1
Не сам сигурен дали е вазможно да се монтира газов инжекцион на този тип двигатели които са V8 -367 k.c. 32v + незнам дали има или няма системата ванос (vanus) на клапаните -в смисъм как газовя инжекцион ще знае колко се е отвотил клапана спрямо натискането на педала на газта.? Също така имат и бутон които е за ел.откючване на максималната мощност на двигателя - предполагам беше от 250-300 к.с. става максим.367? Възможно ли е това да става и да се запази и след евент. монтиран такъв инжекцион?
Надявам се да се намерят колеги или монтьори които са запознати добре с този тип двг. и да полу4а компетентни отговори... благодаря предварително
| 23 Сеп 2010, 22:58 |
 Re: възмойно ли е 2007 BMW 550i да се сложи на газов инжекци
няма никакъв проблем относно монтирането на газов инжекцион. Всичко останало и аботи нормално по колата без проблем. Ако те интересува ми пиши на Л.С. за да ти дам контакт на момчето което можа да ти свърши работа.
| 24 Сеп 2010, 08:06 |
monogamnia
 Re: възможно ли е 2007 BMW 550i да се сложи на газов инжекци
Може колега но ако имаш пари за 550i 2007г. не мисля чеще ти трябва "газ" нооо... всеки има право на избор в крайна сметка.
| 23 Ное 2010, 12:11 |
[ 3 мнения ] |
