Дата и час: 15 Ное 2026, 22:13
наляха ми дизела с бензин помагайте
badjo E60
Регистриран на: 27 Мар 2010, 08:06 Мнения: 33 Местоположение: Пловдив
Skype: aronmen7882
Наляха ми на дизела бензин bmw 525d,на една бензиностанция му сипаха 20л. бензин а в резервоара преди това имаше десетина литра нафта,Разбрахме за станалата грешка след около 5мин.Колата започна да предърпва,обаче не изгасна,а аз веднага я изгасих.Какво може да се е скапало,какво се прави в такава ситуация :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
| 28 Мар 2010, 19:28 |
 Re: наляха ми дизела с бензин помагайте
badjo E60 написа: Наляха ми на дизела бензин bmw 525d,на една бензиностанция му сипаха 20л. бензин а в резервоара преди това имаше десетина литра нафта,Разбрахме за станалата грешка след около 5мин.Колата започна да предърпва,обаче не изгасна,а аз веднага я изгасих.Какво може да се е скапало,какво се прави в такава ситуация :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: трябва да се източи цялата система да се промие и после да налее отново нафта. Според мен всичко ще е ок.
| 28 Мар 2010, 21:39 |
krystal
steel написа: badjo E60 написа: Наляха ми на дизела бензин bmw 525d,на една бензиностанция му сипаха 20л. бензин а в резервоара преди това имаше десетина литра нафта,Разбрахме за станалата грешка след около 5мин.Колата започна да предърпва,обаче не изгасна,а аз веднага я изгасих.Какво може да се е скапало,какво се прави в такава ситуация :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: трябва да се източи цялата система да се промие и после да налее отново нафта. Според мен всичко ще е ок. За промиване не знам, според мен е достатъчно да я източи и да напълни до горе с нафта..не би трябвало да има проблем..
| 29 Мар 2010, 22:37 |
Pitbull_Germany
Колега, гледай горното мнение. Няма нужда да промиваш системата. Поради тази причина на бензиностанциите пистолетът за нафта е по-дебел, защото дизелов мотор с бензин може да работи без последици, докато бензинов с дизел - не. Отдолу на резервоара има една пропка за такива случаи - източи всичко от резервоара и после долей догоре с нафта...това е цялата игра. Изпитано е, тъй като на брат ми преди години му го направиха този номер, с тази разлика, че той бая си беше покарал
| 31 Мар 2010, 09:46 |
monogamnia
Ами ако просто долее до горе нафта какво ще се случи, нали по някой път в големите студове слагаме малко бензин в нафтата?
| 26 Апр 2010, 19:48 |
krystal
monogamnia написа: Ами ако просто долее до горе нафта какво ще се случи, нали по някой път в големите студове слагаме малко бензин в нафтата? Е да, но 20 литра, не са като един литър..
| 26 Апр 2010, 20:01 |
monogamnia
Да найстина това е малко притеснително, но нека източи от пробката всичко и да остане нещо по системата с едно наливане на максимум не би трябвало според мен да му навреди нещо.
| 26 Апр 2010, 20:14 |
krystal
monogamnia написа: Да найстина това е малко притеснително, но нека източи от пробката всичко и да остане нещо по системата с едно наливане на максимум не би трябвало според мен да му навреди нещо. Гледам влизал е човека, който пусна темата с проблема, но нищо не казва, не пише...много учтиво така, нямам думи..
| 28 Апр 2010, 08:30 |
monogamnia
Можем да останеме с надеждата, че ще пише решението на проблема. Все пак за това сме тука да споделяме и решаваме проблемите на общата мания.
| 28 Апр 2010, 16:46 |
badjo E60
Skype: aronmen7882
Захранихме помпата директно и източихме горивото сменихме горивния филтър и източихме рейката сипахме и една добавка за прочистване.Колата запали утре ще ида до м кар все пак да направим една диагностика и да видим компресията че ми се струва малко по шумен мотора а и разхода май е малко завишен.А днес принудих бензиностанцията да ми издадат докомент че грешката е тяхна и ще поемат всички разходи. За сега всичко е на ред така казаха в М КАР но препоръчват смяна на горивната система--защото не дават гаранция че нещо няма да стане след време.  бях писал но не знам защо поста ми го няма
| 28 Апр 2010, 20:08 |
няма нужда да сменяш никаква система, аз не знам как не са ти казали, че колата трябва да смениш МОШЕНИЦИ
| 28 Апр 2010, 22:22 |
monogamnia
Ако бенциностанцията поема всичко да не ти дреме ако кажат и колата смени
| 30 Апр 2010, 11:05 |
kirebliznako
Регистриран на: 21 Авг 2012, 19:13 Мнения: 4
Skype: kirebliznako
колеги и аз го имам този проблем,колата ми е с мотор 520 177конски сили,налях 10 литра бензин,и след около 20 км почна да прекъсва,изгасих я и после не можа да запали,напълних резервоара с дизел и запали,в момента работи нормално,но на мен ми е притеснено да ли може да и се случило нещо
| 21 Авг 2012, 19:23 |
kirebliznako
Skype: kirebliznako
и за още 1 съвет ще помоля,светна ми лампата за нивомата,изписва ми''ниво липса на контролна система'' от какво може да е и от къде се налива масло в нивомата
| 21 Авг 2012, 19:27 |
mstef
1: 10 кила бензин на 1 резервоар не е страшно- ще оживее мотора... Просто сега зареждай по-често (в смисъл през 80-100км.) за да падне процента бензин в резервоара... 2: Що си мисля, че нивомата при Е60 е компресор с възд. възглавници  и няма ник'во масло там...
| 21 Авг 2012, 20:06 |
