Дата и час: 15 Ное 2026, 13:00
[ 9 мнения ] |
kostadinov
Регистриран на: 11 Сеп 2014, 19:42 Мнения: 11
 Неравномерна работа
При движение придърпва на средни обороти, все едно сама си отнема и подава газта 530Д Е39. Някой да се е борил с подобен проблем?
| 20 Авг 2020, 12:02 |
 Re: Неравномерна работа
провери дебитомера
| 21 Авг 2020, 10:26 |
kostadinov
Ще проверя, благодаря
| 21 Авг 2020, 19:53 |
kostadinov
Ходих на диагностика, но си работеше и не излезе нищо, два дни по късно пак започна, дори при градско движение, не винаги но по някога гасне като я оставя по инерция, сега чакам да се намерим пак със диагностикът, че дано хванем от какво е.
| 09 Сеп 2020, 15:09 |
Огледайте инсталацията която минава в коша. някъде може да има протрити кабели. Също така виж масата на двигателя дали не е разхлабена или да се е закъсал кабела.
| 15 Окт 2020, 10:27 |
няма да е лошо да си провериш дюзите... на един познат така му тресеше, направо по купето се усещаше вибрация и имаше 3 дюзи с нагар и то голям
| 15 Окт 2020, 11:12 |
kostadinov
След шест месеца търсене, диагностика, смяна на разпръсквачи, регулатор на налягане, и една торба изгорени добавки, се оказа датчик на рейла, който по дяволите не ИЗЛИЗА на диагностика и не го записва. Прочетох го и от препратка от друг колега и се оказа това. Достигам до заключението че датчиците отчитат проблем в системата, но когато са самите те не се издават.
Коментар на файл: Датчик на рейла
IMG_20210116_150612-01.jpeg [ 387.43 KiB | Прегледано 6988 пъти ]
| 01 Фев 2021, 22:21 |
Браво колега. Добре е , че си намерил проблема. Прав си, понякога датчика е източник на информация, но когато самия той дефектира, няма какво друго да го посочи.
| 03 Фев 2021, 09:19 |
ptalev
kostadinov написа: След шест месеца търсене, диагностика, смяна на разпръсквачи, регулатор на налягане, и една торба изгорени добавки, се оказа датчик на рейла, който по дяволите не ИЗЛИЗА на диагностика и не го записва. Прочетох го и от препратка от друг колега и се оказа това. Достигам до заключението че датчиците отчитат проблем в системата, но когато са самите те не се издават. Хваща се стига да знаеш какво да гледаш в движение, и в повечето случаи е проблем с буксата не самия датчик.
| 04 Май 2022, 22:01 |
[ 9 мнения ] |
