Дата и час: 15 Ное 2026, 20:45
E39 tds проблем при палене!!!
Регистриран на: 18 Мар 2012, 21:59
Местоположение: kazanlak
Skype: chupi_gipsa11
Мнение E39 tds проблем при палене!!!
Здравеите колеги! Искам да попитам дали някои може да ми каже какъв точно може да е проблема!!! Забелязал съм че когато стрелката на темпепатурата е на чертата преди тя да се изправи вертикално само тогава трудно пали от 2 или 3 пат !!! Когато е вертикално стрелката на температурата или е подтази черта за която говоря си пали нормално !!! Ако някои може да помогне !!! Благодаря предварително!!!
Последна промяна yusa на 17 Юли 2012, 13:39, променена общо 1 път
17 Юли 2012, 10:38
Мнение Re: e39
С ТДС ли си? Как да ти помогнем като не даваш никаква информация за колата?
И си оправи заглавието - то трябва да насочва за това какъв е проблема.
17 Юли 2012, 13:02
Мнение Re: e39
разтегната верига най-вероятно
17 Юли 2012, 13:14
Мнение Re: e39
Zagy написа:
да тдс е!
17 Юли 2012, 13:41
Мнение Re: e39
Bavarcho написа:
Те тва е.
17 Юли 2012, 13:57
Мнение Re: e39
Zagy написа:
Bavarcho написа:
Те тва е.
добре защо го прави само на едни и същи градуси,дори и не е загряла напално а когато загрее или е студена си пали без проблем ? И да кажа 4е като запали от 2 или 3 пат изпушва и мирише на сорова нафта!
17 Юли 2012, 14:10
Мнение Re: e39
yusa написа:
Zagy написа:
Bavarcho написа:
Те тва е.
И да кажа още нещо ако е веригата нали трябва да работи като ермомелка,а мотора си работи мн бешумно даже!!!
17 Юли 2012, 14:19
Мнение Re: e39тдс проблем при палене!!!
мотора си работи нормално при разтегната верига.
17 Юли 2012, 14:38
Bavarcho написа:
защо само на определени градуси не пали ?????????? :smilesmoky:
17 Юли 2012, 15:28
П :smilepray:
Помагайте колеги!!!
21 Юли 2012, 17:15
Колега - вече сме ти казали от какво ти идват проблемите...
22 Юли 2012, 08:51
