Дата и час: 15 Ное 2026, 20:40
Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с фабричната музика на е39
Регистриран на: 12 Мар 2012, 18:39
Skype: rocknrolla_79
Мнение Проблем с фабричната музика на е39
Колеги,имам странен проблем. Паля колата и радиото тръгва,обаче тръгва само предна лява колона и няма запаметени станцйи. Правя настроики,балансирам колони,запаметявам станцйи. Карам си колата ,спирам и гася двигателя. След като пак я запяля,отново се появява същия проблем,нямам настройки и работи пак само лява предна колона. Дали проблема ми е в самия касетофон.
12 Мар 2012, 18:44
Регистриран на: 13 Мар 2012, 11:07
Skype: ivalinkr
Мнение Re: Проблем с фабричната музика на е39
Колега и при мен го има същия проблем и много ми е интересно дали може да се настрой по някакъв начин.
13 Мар 2012, 11:10
Местоположение: Сливен
Колеги уточнете какви са ви точно колите или да гадаем.Често срещан проблем е радио модула при тези коли по принцип.
13 Мар 2012, 16:48
Skype: ivalinkr
E39 523i 1996 година
13 Мар 2012, 18:44
Така да гадаем няма как да стане най-добре отидете при някой да види захранванията.Няма как да позная така с кое радио си,а те не са малко http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=65&fg=05 за е39 523 96г виж колко варианта излизат.Ако е някое от по обикновенните без модулите най вероятно губи плюс на паметта и все едно всеки път му откачаш акумулатора.
13 Мар 2012, 20:04
Skype: ivalinkr
RADIO BMW REVERSE RDS
най-старото с касета
ето това:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=05
13 Мар 2012, 23:14
ivalinkr написа:
ето това:
Ами ходи при някой жичкаджия да и види тоците или самото радио се е предало.
13 Мар 2012, 23:19
rocknrolla79 написа:
Я вземете и пробвайте сутрин само на контакт без да палите дали паметта се е загубила.
14 Мар 2012, 08:45
Регистриран на: 29 Ное 2009, 19:53
Местоположение: Ловеч-Велинград
Skype: mutkyyy1
да не отварям нова тема,надявам се автора на тази да не ми се сърди.разбрах за всички модели ресивъри монтирани в е39.въпроса ми е какво е фабричното аудо на е39 примерно 2003г.в смисъл като качество на звука,брой говорители в купето,марка или фирма като цяло на озвучението.Конкретно не за ресивърите,а за останалите компоненти от аудио системата.И като цяло в е39-ките качествено ли е аудиото.Гледам в е46-330д аудиото е harman/kardon.И в е39 ли е така?
08 Юни 2012, 09:41
harman/kardon се слага само по поръчка където си гледал, иначе сам може да преброиш колко са говорителите :)
08 Юни 2012, 09:46
Skype: mutkyyy1
дам...така и предполагах.А ако не е харман,какво друго се инсталира фабрично.Не,че държа толкова на музиката,ама не искам като си взема кола да правя сватбарски истории.Харесал съм си 2-3 е39-ки 2003г. ама на решетките на говорителите нищо не пише.
08 Юни 2012, 09:52
за марката не съм сигурен, но за броя мога да ти кажа:
предни врати - говорители+пищялки
задни врати - пищялки
задна кора - говорители+суб на някой модели
08 Юни 2012, 10:03
Общо взето заводската музика не е нищо особено, но не е и лоша... Ако търсиш силен звук, хубав бас и качество на звука над средното трудно и harman/kardon ще ти отговори на изискванията и ще трябва да я подменяш изцяло и да слагаш усилватели, бас каси, нови говорители и т.н.- филма е голям... Ресийверите които се слагат са от сорта на Алпайн, Блаупункт, Пионерчета и подобни- в общи линии са свестни марки, не някои китайчета... Свястна марка са, но определено НЕ са топ моделите на производителя които да ти изкарат убийствен звук- не знам дали се класират към нещо повече от базовите им модели...
Правиш следното- запиши си едно Аудио СД (че Е39 дето да чете МР3 не знам дали изобщо има), постарай се източника на запис да е читав, а не някоя гнусна МР3-ка на 128кбит/с (а най-добре си вземи един хубав оригинален диск с музика) и го пусни в някое Е39 с оригиналната музика и ще видиш дали те удовлетворява звука... Изобщо НЕ прави опити да прецениш звука на пуснато радио...
08 Юни 2012, 10:14
Skype: mutkyyy1
е да де...щом се интересувам от аудиото няма да пускам песен със 128кбит :)
пак казвам,музиката изобщо не ми е критерии за избор на кола.Питам защото преди известно време се возих в едно ауди с bang & olufsen и после не исках да сляза от колата :melancholy: Та нещо си внуших,че мога да намеря и е39 с читава фабрична музика
08 Юни 2012, 10:19
Ти даваш за пример коли с поръчкови музики. В Е39 музиката не е нищо особено, така че по сравнение с това което си слушал няма да е ОК.
08 Юни 2012, 10:24
