Дата и час: 15 Ное 2026, 22:19
[ 8 мнения ] |
Проблем с ABS ASC и стрелките на таблото.
ivan.to1
Регистриран на: 26 Фев 2012, 09:26 Мнения: 3
Здравейте колеги.Колата ми е 530д комби и ръчни скорости,а проблема е,че светнаха ABSиASC.Ходих по сервизи много пъти ту датчика е виновен ,смених го не беше в него причината,били жици или куплунзи и те са ок.Накрая се установи ABS модула ще е.Свалиха го за ремонт а аз карах 4дена без този ел.блок като ми изчезнаха половината уреди.След ремонта лампите изгаснаха уредите се оправиха но до време,след месец пак и пак сервиз ремонт,сервиз ремонт и накрая ми писна и си карах на лампи до днес всички уреди не работят само тези лампи светят.Изчетах написаното по този въпрос но не видях някой да е решил проблема.Колегата и написал че е ремонтен комплект този блок но дали си е решил проблема не пише.Молбата ми е да ми дадете съвет поне таблото да тръгне.Педварително благодаря.
| 26 Фев 2012, 10:00 |
 Re: Проблем с ABS ASC и стрелките на таблото.
Най вероятно ти е изгорял този блок, както беше при мен. Това на снимката е HYDROAGGREGAT ASC и при мен е изгоряла позиция 2 от снимката, а тя е РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ БЛОК ABS/ASC . Прикачени файлове:
След като са се опитали да го отремонтират и то безуспешно, мой съвет е да си купиш 2-ра употреба.
| 26 Фев 2012, 11:03 |
ivan.to1
Благодаря за отговора колега .Търся но като кажа че номера на блока завършва на 001 ми се подсмиват и ми обясняват че няма намиране.Цената на нов блок каква е знае ли някой.След като е ремонтен комплект значи се продава само електрониката и не би трябвало да е кой знае колко скъпа.
| 26 Фев 2012, 11:25 |
Значи нов блок е 4-ри цифри, и не си заслужава. По принцип, ако не са ти го отваряли този има вероятност да се отремонтира, но не се знае за колко време. Моя също завършваше на 001 и в гаража имам разглобен 001. Това което ти обясняват е глупост - нямало намиране. Всичко се намира с желание, търсене и чакане докато се появи. Цената на 2-ра употреба е около 300 лв.
| 26 Фев 2012, 11:31 |
ivan.to1
Тоя го ядох с ремонтите.250лв.и 6месеца гаранция.5пьти им го връщах докато ми писна.От софия съм колега ако знаеш някой да продава моля те кажи ми ще почерпя подобаващо.
| 26 Фев 2012, 11:44 |
Значи не са го направили подобаващо. След като не е станало от 1-вия път,то вече няма да стане. Нямам идея някой да продава, защото моя го купих преди година и не търся. Преглеждай обявите и търси. По моргите няма да намериш или ако има искат безумни пари.
| 26 Фев 2012, 11:49 |
Пак проблем с модула на ABS  Някой да каже къде може да се ремонтират качествено в София?
| 26 Окт 2012, 09:27 |
днес дадох на ремонт модула!
| 30 Окт 2012, 19:49 |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
