Дата и час: 15 Ное 2026, 21:50
Проблем с чистачките
Регистриран на: 09 Окт 2011, 19:50
Skype: joro_mitrev
Мнение Проблем с чистачките
Здравейте,
Имам проблем с чистачките на моето е39 или по-точно с помпичката, която пръска течността. Самите чистачки си работят, но моторчето - помпичката не работи. Спря изведнъж, както си работеше....проверих бушоните, но не е там проблема според мен. Може би е изгоряла самата помпичка. Днес се опитах сам да я открия къде се намира, но не успях. Мислех си, че като сваля предния десен подкалник ще я видя и ще бъде много лесно да се свали и съответно да се провери дали е изгоряла и да се смени. Раглобих и подпорих само предната част на подкалника, но не беше там. Дали случайно не е в задната част на подкалника, която аз не разглобих???
Ще съм Ви благодарен, ако ме упътите къде се намира. И дали е възможно проблема да е друг, и ако е така, то как мога да го реша?
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Жоро
19 Дек 2011, 19:39
Мнение Re: Проблем с чистачките
Помпичката е забита в казанчето за течност. Там я търси.
19 Дек 2011, 19:40
Skype: joro_mitrev
Zagy написа:
А как мога да сваля самото казанче, то се вижда само гърлото, където се налива течността и то отива нанякъде и въобще не се вижда къде??? В смисъл отгоре ли се бърка или има друг начин???
Благодаря!
Поздрави,
Жоро
19 Дек 2011, 20:11
Това е казанчето, свалят се подкалниците от дясно и се достига до самото моторче. То е позиция 2 от снимката и то е игоряло щом не ти пръска.
19 Дек 2011, 20:51
Skype: joro_mitrev
Благодаря!
Поздрави,
Жоро
19 Дек 2011, 20:53
