Дата и час: 16 Ное 2026, 11:24
[ 9 мнения ] |
Здравейте,имам един проблем,някой ако знае нещо да пише.
brasnaria
Регистриран на: 05 Ное 2011, 18:38 Мнения: 6
Skype: brasnaria4
Проблема е в това,че колата не иска да запали,върти сякаш ще запали,но до там,какво може да е?
| 05 Ное 2011, 19:25 |
 Re: Здравейте,имам един проблем,някой ако знае нещо да пише.
Е да познаеме с какъв двигател е колата?
------------------------------ Аз залагам на дизел, даже залагам на 525Д или 530Д, провери дали идва нафта отпред. Може помпата в резервоара да е здала багаж, или пък бушона й.
| 05 Ное 2011, 20:11 |
brasnaria
Skype: brasnaria4
НЕ,никакъв дизел не е, 520i с газов инжекцион,нищо му нямаше,само че не беше палена около 10 дена,качвам се въртя ключа ама няма никой,какво може да е станало да се е задавила нещо?
| 05 Ное 2011, 20:28 |
нещата са много. почваш от най-малкото към по-сериозни проблеми и може да стигнеш. обаче така по две думи "върти, но не пали" не мога да ти напрвя диагностика.
| 06 Ное 2011, 08:21 |
Какво значи въртиш ключа и няма никой, няма ток или какво?
| 06 Ное 2011, 13:46 |
steel написа: Какво значи въртиш ключа и няма никой, няма ток или какво? не си прочел внимателно. стартера върти и а да запали, но не пали. поне аз това разбрах. възможности много... да не идва гориво, да няма искра
| 06 Ное 2011, 14:46 |
brasnaria
Skype: brasnaria4
Bavarcho написа: steel написа: Какво значи въртиш ключа и няма никой, няма ток или какво? не си прочел внимателно. стартера върти и а да запали, но не пали. поне аз това разбрах. възможности много... да не идва гориво, да няма искра Проблема беше решен,помпата правила беля.
| 06 Ное 2011, 18:54 |
Ами честито!
| 06 Ное 2011, 18:58 |
brasnaria написа: Bavarcho написа: Проблема беше решен,помпата правила беля.  еми аз ти казах помпа, ама ти. браво иначе
| 06 Ное 2011, 20:10 |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
