Дата и час: 15 Ное 2026, 20:00
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 10 мнения ]
проблем с датчика
Регистриран на: 02 Окт 2011, 13:53
Skype: dani.pk76
Мнение проблем с датчика
здравеите имам следния проблем на таблото до индикатора за маслото ми светна никакъв часовник от 4 години го имам досега не е светил за какво е и какво значи като загасне индикатора за маслото и той гасне
02 Окт 2011, 18:55
Мнение Re: проблем с да4ика
това е кога трябва да влезнеш на сервиз не е нищо фатално
02 Окт 2011, 18:57
Skype: dani.pk76
зна4и само да ходиа да го из4истиат като гре6ка
02 Окт 2011, 19:15
това не е грешка, а кога трябва да влезнеш за проверка на колата, иначе се занулява задно с маслото
02 Окт 2011, 21:01
Skype: dani.pk76
благодаря за одговора
02 Окт 2011, 21:48
колега извинявай, но къде си изучавал Български език - много правилно пишеш!
02 Окт 2011, 23:20
Е виж му ник нейма дани"пк"............
21 Окт 2011, 01:36
Регистриран на: 16 Апр 2012, 21:43
Skype: donchevuk
колега едното е за индикатор кога да смениш маслото така наречения (oil servis) а другото (часовничето) е инспекцията която както каза колегата по горе се занулява заедно с индикатора за маслото. по принцип това става като направиш мост посредством проводник между 7и 19букса на 20пинова конзола след като сложиш моста от най обикновена жичка даваш на контакт и изчакваш 3секунди за (OIL SERVIS) и от 9-12 за (INSPECTION) но ако не си уверен че можеш да се справиш отиди в сервиз :)
Bayerische Motoren Werke 1917GmbH
20 Апр 2012, 21:11
Skype: iashkata
dani.pk76 написа:
здравеите имам следниа проблем на таблото до индикатора за маслото ми светна ниакакьв 4асовник от 4 години го имам досега не е светил за какво е и какво зна4и като загасне индикатора за маслото и тои гасне
Часовничето означава смяна на спирачна течност .
20 Апр 2012, 22:24
Автора да се научи да пише и тогава да пита.
21 Апр 2012, 08:42
