Дата и час: 15 Ное 2026, 17:47
[ 13 мнения ] |
shoko_13
Регистриран на: 30 Ное 2009, 12:50 Мнения: 13
 Чип тунинг
Колеги имам бмв 525d и се чудя дали да сложа чип! Дали ще има някакви проблеми след това?
mod edit: Колега писането на кирилица е задължително!
| 25 Авг 2010, 10:25 |
monogamnia
 Re: Чип тунинг
Всичко се износва по-бързо по двигатела като се сложи чип колега.
| 25 Авг 2010, 16:41 |
 Re: Чип тунинг
според мен слагай чип, няма проблем
| 25 Авг 2010, 18:46 |
 Re: Чип тунинг
Това с износването, износва се, ама те нещо ако е тръгнало да си заминава ще си замине, например турбото, иначе един качествен чип няма да навреди с нищо, при подаване на газ рязко изпушва леко черно, но това е в ред на нещата
| 25 Авг 2010, 18:53 |
monogamnia
 Re: Чип тунинг
Bavarcho написа: Това с износването, износва се, ама те нещо ако е тръгнало да си заминава ще си замине, например турбото, иначе един качествен чип няма да навреди с нищо, при подаване на газ рязко изпушва леко черно, но това е в ред на нещата  Да единствено ако е качествен, но ако ще слагаш от някой който ще се учи на твойта кола по-добре недей!
| 26 Авг 2010, 04:33 |
Pitbull_Germany
 Re: Чип тунинг
shoko_13 написа: Колеги имам бмв 525d и се чудя дали да сложа чип! Дали ще има някакви проблеми след това?
mod edit: Колега писането на кирилица е задължително! Много зависи колко си склонен да отделиш за чип. Иначе ефект има и то прекрасен, но трябва хубав чип, а не някой боклук, който просто ще ти надуе турбото така, че да изгърми по-бързо. Истинските чипоше се правят само с лека корекция на турбината и основно с корекции в предварението на запалването...един вид по-оптимално да изгаря горивото.
| 26 Авг 2010, 11:08 |
shoko_13
 Re: Чип тунинг
а знаете ли колко струва един хубав чип?
| 27 Авг 2010, 20:20 |
 Re: Чип тунинг
1100 лв
| 27 Авг 2010, 22:26 |
monogamnia
 Re: Чип тунинг
| 28 Авг 2010, 00:22 |
 Re: Чип тунинг
Аз мисляче 1100 е много
| 28 Авг 2010, 09:04 |
shoko_13
 Re: Чип тунинг
 Или направо да я сменя с 530д? Какво ще кажете? mod edit: 2-ри път ти правя забележка! ПИШИ НА КИРИЛИЦА !!!
| 28 Авг 2010, 16:51 |
driftadjiev
Регистриран на: 09 Юни 2011, 07:57 Мнения: 19
 Re: Чип тунинг
monogamnia написа: Да единствено ако е качествен, но ако ще слагаш от някой който ще се учи на твойта кола по-добре недей! Много правилно! За целта трябва да им обясниш че не гониш максимум перформенс, и не искаш да ти премахват ограниченията на работата на нещата, които могат да се скапят, така няма да ти стане максимално колкото може кончета под капака, но и няма да стане както казва колегата моногамниа в първия си пост иначе най-хубавото нещо което можеш да направиш за турбодизеларката си е да й сложиш чип (не пауър-бокс) подобрява работата на двигателя (и от там - му се удължава живота) операциите които извършва са по прицизни (и от там - резхода намалява значително също и вдигаш коне) общо взето, като отидеш.. трябва да си леко на ясно за да можеш да прецениш тези там талибани ли са или професионалисти, които ще се консултират с теб да ти обеснят и да те питат за предпочитанията ти, преди да ти кажат "готов си" все пак това си е въпрос на програмиране и настройки на новия (по умен) чип. Това не е нещо което ти го "закачат и готово"
| 09 Юни 2011, 09:35 |
[ 13 мнения ] |
