Дата и час: 16 Ное 2026, 09:37
[ 7 мнения ] |
olyaka
Регистриран на: 18 Фев 2010, 11:37 Мнения: 2
 проблем с хидравликата
като е студена колата работи без проблем а като загрее затяга обаче само на ниски обороти дайте някакъв съвет
| 18 Фев 2010, 11:57 |
 Re: проблем с хидравликата
Kато за начало провери нивото на хидравличната течност, и ако е необходимо долей. Течността трябва да е ATF.
| 18 Фев 2010, 11:59 |
olyaka
първо това проверих но всичко е неред
| 18 Фев 2010, 18:08 |
аз по принцип имам подобен проблем, и се оправя по ебаси странният начин - отвивам капачката на казанчето за хидравликата, завивам го и като запаля вече всичко ми е ок. Този проблем ми се появява много рядко и никой не можа да ми каже от какво е.
| 18 Фев 2010, 18:14 |
Fitzi
Регистриран на: 29 Яну 2010, 10:54 Мнения: 22 Местоположение: Перник
steel написа: аз по принцип имам подобен проблем, и се оправя по ебаси странният начин - отвивам капачката на казанчето за хидравликата, завивам го и като запаля вече всичко ми е ок. Този проблем ми се появява много рядко и никой не можа да ми каже от какво е. Сигурно по някакъв начин се образува с времето силен Вакум или Налягане в системата и започва да затяга. При отваряне на капачката на казанчето се разхеметизирва и се оправя
| 18 Фев 2010, 18:21 |
Omega>
Регистриран на: 18 Май 2010, 06:49 Мнения: 2
По-вероятно е хидравличната помпа да си отива. Когато маслото е студено(гъсто) то успява да върти, като загрее вискозитета му пада и то прави по-слабо налягане на ниски обороти и затова затяга при паркиране.
| 18 Май 2010, 06:59 |
monogamnia
Omega> написа: По-вероятно е хидравличната помпа да си отива. Когато маслото е студено(гъсто) то успява да върти, като загрее вискозитета му пада и то прави по-слабо налягане на ниски обороти и затова затяга при паркиране.
| 18 Май 2010, 14:20 |
[ 7 мнения ] |
