Дата и час: 16 Ное 2026, 09:58
BMWfen
Регистриран на: 02 Яну 2010, 23:10 Мнения: 11
Skype: dicky741
 съвет за покупка
моля посъветвайте ме кой модел е по добър 2000-2003 320i,320d,520i,525dq530d,не съм карал БМВ но се интересувам от тази марка като бъдеща кола.Чести проблеми с двигател,ходова част,поддръжка и т.н.Благодаря предварително.
| 11 Фев 2010, 00:33 |
 Re: съвет за покупка
Според мен като притежател на Е39, 525d и всичко е въпрос каква кола купуваш. Аз лично съм нямал никакви проблеми с моята, нито с двигателя нито с ходовата част. За ходовата част няма начин при тези пътища да не сменяш носачи, биалетки и кормилни накрайници, освен ако не ти седи в гаража  , но това не е консуматив. Като цяло никой не може да ти каже на 100% тази кола е супер тази не е , всичко си е до късмет от кого купуваш и какъв мърльо е бил предишният собственик. Пожелавам ти да намериш това което търсиш. Аз бих те посъветвал да избереш Е39 пред Е46. За Е39 може да погледнеш http://www.bgbmw.com/viewtopic.php?f=28&t=32
Последна промяна steel на 11 Фев 2010, 11:51, променена общо 1 път
| 11 Фев 2010, 10:29 |
t060
Регистриран на: 24 Май 2009, 15:18 Мнения: 2347 Местоположение: Кауфланд Варна
Skype: zakxbyt060
Вземи този в най-добро техническо състояние, постарай се да не се подвеждаш по външният вид. Една боя или джанти са далеч по-малко главоболие от скоростна кутия, глава или усукване на купето. Но в крайна сметка пак си е лотария. То такива големи магьосници има, че не е за вярване. Мисля тази тема би ти била полезна. viewtopic.php?f=53&t=1629&start=0
| 11 Фев 2010, 11:49 |
BMWfen
Skype: dicky741
благодаря,знам че всичко е въпрос на късмет но досега не съм карал дизел,чувал съм че трудно палят зимата а поддръжката е доста скъпа,какъв пробег е по безопасен предвид турбото,и има ли някакви признаци като почне да се разваля.Бензин или дизеловия двигател са по надеждни.Забравих да добавя че се га притежавам Мерцедес Бенц С180 бензин но ми се иска да го сменя с БМВ затова се интересувам.
| 11 Фев 2010, 18:59 |
значи дизела лично според мен зимата не пали трудно.
| 11 Фев 2010, 20:54 |
Миналата седмица или по-миналата като бяха големите студове сутринта само му въртя ключа и веднага пали... е имаше добавка в нафтата, че иначе може да стане като жилирани бонбонки
| 11 Фев 2010, 20:56 |
t060
Skype: zakxbyt060
От личен опит: тдс-а пали без проблеми до -15, по-надолу му замръзва нафтата и трябва да мислиш как да я стоплиш. На топъл старт имат проблем тдс-ките при нередовна смяна на консумативите. За комън рейл да каже който има такъв.
| 11 Фев 2010, 23:00 |
BMWfen
Skype: dicky741
t060 написа: От личен опит: тдс-а пали без проблеми до -15, по-надолу му замръзва нафтата и трябва да мислиш как да я стоплиш. На топъл старт имат проблем тдс-ките при нередовна смяна на консумативите. За комън рейл да каже който има такъв. а каква е разликата между tds и комън рейл,какъв е допустимият максимален пробег за читав дизел,и има ли признаци / външни / по които може да се разбере дали двигателя е "заминал".
| 12 Фев 2010, 23:27 |
Pitbull_Germany
Гледам, че питаш само за комън рейл-и. ТДС е стандартната система помпа-дюза, докато Д е с комън-рейл технология. Като цяло, ако някой от дизеловите мотори на БМВ има проблем с паленето, то това е ТДС...въпреки че там не палят по други причини като калпава поддръжка. Основната разлика е, че комън-рейл е по-ефикасен като система и съответно можеш да очакваш по-голяма мощност и въртящ момент при същия разход. Как можеш да познаеш дали е цъфнал двигателя - като го закараш на диагностика. Външни признаци няма...най-много да се омаслява, което може да е и само от гарнитурата на капака на клапаните...което не е съществено за мотора. Виж как се държат оборотите. Не е хубаво, както при всеки двигател, да мени обороти. Иначе турбо се познава, че заминава, ако свисти силно. Турбините са малки и го няма тоя ефект като при Субару СТИ или Лансер Ево  Най-лесно можеш да я познаеш като дадеш газ преди прекъсвача и пуснеш педала...ако докато падат оборотите чуеш как изсвистява турбината...пиши я бегала! Като пробег - много е относително!!! Зависи как е поддържана колата, дали е карана само градско или извънградско...фактори много. Там в общи линии си е до късмет, но комън рейл, който ти си харесал, е доста здрав като двигател и се чупи трудно...но пък си има и спецове в тия неща  Закарай я на диагностика - ще си каже и майчиното мляко  Иначе доста различни автомобили си харесал. 3-ката е по-икономична, но не толкова комфортна като 5-цата. Също така й е по-евтина поддръжката и то не с малко. Преди карах 2005-та 330д като преди това се бях засилил за 5ца и в общи линии съм що годе наясно с цените. За мен бензиновия двигател е истината...все пак редовия шестак на БМВ няма кой да го бие като здравина в тези години. Много непретенциозен и здрав мотор. НО...2-ката поне за мен не върви. Не знам 320д какво си харесал - 136 или 150 коня, но и двете вървят повече, а харчат по-малко  За 150 конйовия...няма какво да го говориме. Здрав такъв мотор ще му откъсне главата на 2-ка бензин. Петицата...си е петица. Комфорт, возия...ако искаш да ти е удобно това е твоята кола. 3-ката също не е зле като возия, но просто не е като при 5-цата. 5-тица с 2-ка бензин...поне на мен не ми харесва...много ми е мъртва! Оттам нататък между 525 и 530 ти си избираш. Разбира се 3-литровия е по-мощен и повече върви и то осезаемо, но и 2.5 върви доста прилично. Моят съвет е - набележи си няколко коли като вска е с един от изброените от теб мотори. Отиди и ги покарай. Виж просто коя ще ти хареса повече щом не си решил още. И най-важното - колко пари си готов да отделиш за БМВ...така поне можем да ти дадем съвет за тая цифра от всяко едно какво можеш да очакваш!
| 13 Фев 2010, 05:47 |
BMWfen
Skype: dicky741
Pitbull_Germany написа: Гледам, че питаш само за комън рейл-и. ТДС е стандартната система помпа-дюза, докато Д е с комън-рейл технология. Като цяло, ако някой от дизеловите мотори на БМВ има проблем с паленето, то това е ТДС...въпреки че там не палят по други причини като калпава поддръжка. Основната разлика е, че комън-рейл е по-ефикасен като система и съответно можеш да очакваш по-голяма мощност и въртящ момент при същия разход. Как можеш да познаеш дали е цъфнал двигателя - като го закараш на диагностика. Външни признаци няма...най-много да се омаслява, което може да е и само от гарнитурата на капака на клапаните...което не е съществено за мотора. Виж как се държат оборотите. Не е хубаво, както при всеки двигател, да мени обороти. Иначе турбо се познава, че заминава, ако свисти силно. Турбините са малки и го няма тоя ефект като при Субару СТИ или Лансер Ево  Най-лесно можеш да я познаеш като дадеш газ преди прекъсвача и пуснеш педала...ако докато падат оборотите чуеш как изсвистява турбината...пиши я бегала! Като пробег - много е относително!!! Зависи как е поддържана колата, дали е карана само градско или извънградско...фактори много. Там в общи линии си е до късмет, но комън рейл, който ти си харесал, е доста здрав като двигател и се чупи трудно...но пък си има и спецове в тия неща  Закарай я на диагностика - ще си каже и майчиното мляко  Иначе доста различни автомобили си харесал. 3-ката е по-икономична, но не толкова комфортна като 5-цата. Също така й е по-евтина поддръжката и то не с малко. Преди карах 2005-та 330д като преди това се бях засилил за 5ца и в общи линии съм що годе наясно с цените. За мен бензиновия двигател е истината...все пак редовия шестак на БМВ няма кой да го бие като здравина в тези години. Много непретенциозен и здрав мотор. НО...2-ката поне за мен не върви. Не знам 320д какво си харесал - 136 или 150 коня, но и двете вървят повече, а харчат по-малко  За 150 конйовия...няма какво да го говориме. Здрав такъв мотор ще му откъсне главата на 2-ка бензин. Петицата...си е петица. Комфорт, возия...ако искаш да ти е удобно това е твоята кола. 3-ката също не е зле като возия, но просто не е като при 5-цата. 5-тица с 2-ка бензин...поне на мен не ми харесва...много ми е мъртва! Оттам нататък между 525 и 530 ти си избираш. Разбира се 3-литровия е по-мощен и повече върви и то осезаемо, но и 2.5 върви доста прилично. Моят съвет е - набележи си няколко коли като вска е с един от изброените от теб мотори. Отиди и ги покарай. Виж просто коя ще ти хареса повече щом не си решил още. И най-важното - колко пари си готов да отделиш за БМВ...така поне можем да ти дадем съвет за тая цифра от всяко едно какво можеш да очакваш! благодаря много за изчерпателния отговор,вярно е че се интересувам предимно от комън рейл не зависимо дали 525d или 320d,харесвам повече 5-цата като визия,падам си по по-големи коли,но ме притеснява единствено това че никога досега не съм карал дизел,а съм чувал че с турбото е невероятно изживяване.В същото време има и хора които много се оплакват зимата от тях и затова съм пред такава дилема бензин или дизел като цяло.Голяма ли е разликата в разхода на гориво между 3-ката и 5-цата дизел.
| 13 Фев 2010, 18:35 |
Pitbull_Germany
BMWfen написа: благодаря много за изчерпателния отговор,вярно е че се интересувам предимно от комън рейл не зависимо дали 525d или 320d,харесвам повече 5-цата като визия,падам си по по-големи коли,но ме притеснява единствено това че никога досега не съм карал дизел,а съм чувал че с турбото е невероятно изживяване.В същото време има и хора които много се оплакват зимата от тях и затова съм пред такава дилема бензин или дизел като цяло.Голяма ли е разликата в разхода на гориво между 3-ката и 5-цата дизел. Е, чак невероятно не е  Наистина е приятен момента, в който те "удря", но при тези автомобили е търсено да е максимално плавен този преход. Като цяло да караш дизелче не е никак лошо...особено, ако е голямо! Готиното е, че имат доста голям въртящ момент и особено на магистрала е голям кеф, защото боцкаш една 5-та и си караш навсякъде така...просто си ускорява доста прилично. Тези, които ти се оплакват, им кажи да почнат да си поддържат колите. Не знам с какви хора си разговарял и дали са карали БМВ и то комън-рейл. ТДС-а няма да ти го хваля...защото не е за хвалба. Добре поддържан ТДС няма ядове...ама са като добрите жени шофьори - изключителна рядкост са  Иначе един добре поддържан комън-рейл няма да ти прави никакви проблеми. И под добре поддържан имам предвид - редовна смяна на масло и консумативи с хубави такива, сипване на хубава нафта (а не да ходиш да муфтиш рейсаджиите от градския транспорт) и т.н. Палене при ниски температури е проблем, но при много ниски температури. Тогава просто нафтата става на желе  Но пък си има и добавки, които напълно ти решават проблема, а ако не се лъжа новите моделчета имат и подгрев на горивната система по този случай. Разликата в разхода...има, но не е фрапантна. Недей разхода да ти е мерило. Да, 5цата харчи повече, но не вярвам да е с повече от 1-2 л...все пак си е по-тежко купето. Прецени си и какво искаш - ръчка или автомат. Ръчката ще ти дава по-нисък разход в града, а автомата при извънградско. Ако харесваш по-големи и комфортни коли, то за мен твоята дилема се свежда до 525 и 530...там вече, каквото и да избереш няма да сбъркаш
| 14 Фев 2010, 05:03 |
Разликата е 2-3 литра, от това което съм чел, и от малко лични впечатления, говоря за 320Д и 525Д автоматици. При комън рейла турбината не се усеща по-плавно, докато при ТДС-а изведнъж се усеща като се развърти, преди това е слабичък. Вземи си автоматик (стептроник), колите са достатъчно мощни и е много по-приятно, а няма съществена разлика в разхода.
| 14 Фев 2010, 09:31 |
BMWfen
Skype: dicky741
Pitbull_Germany написа: BMWfen написа: благодаря много за изчерпателния отговор,вярно е че се интересувам предимно от комън рейл не зависимо дали 525d или 320d,харесвам повече 5-цата като визия,падам си по по-големи коли,но ме притеснява единствено това че никога досега не съм карал дизел,а съм чувал че с турбото е невероятно изживяване.В същото време има и хора които много се оплакват зимата от тях и затова съм пред такава дилема бензин или дизел като цяло.Голяма ли е разликата в разхода на гориво между 3-ката и 5-цата дизел. Е, чак невероятно не е  Наистина е приятен момента, в който те "удря", но при тези автомобили е търсено да е максимално плавен този преход. Като цяло да караш дизелче не е никак лошо...особено, ако е голямо! Готиното е, че имат доста голям въртящ момент и особено на магистрала е голям кеф, защото боцкаш една 5-та и си караш навсякъде така...просто си ускорява доста прилично. . Тези, които ти се оплакват, им кажи да почнат да си поддържат колите. Не знам с какви хора си разговарял и дали са карали БМВ и то комън-рейл. ТДС-а няма да ти го хваля...защото не е за хвалба. Добре поддържан ТДС няма ядове...ама са като добрите жени шофьори - изключителна рядкост са  Иначе един добре поддържан комън-рейл няма да ти прави никакви проблеми. И под добре поддържан имам предвид - редовна смяна на масло и консумативи с хубави такива, сипване на хубава нафта (а не да ходиш да муфтиш рейсаджиите от градския транспорт) и т.н. Палене при ниски температури е проблем, но при много ниски температури. Тогава просто нафтата става на желе  Но пък си има и добавки, които напълно ти решават проблема, а ако не се лъжа новите моделчета имат и подгрев на горивната система по този случай. Разликата в разхода...има, но не е фрапантна. Недей разхода да ти е мерило. Да, 5цата харчи повече, но не вярвам да е с повече от 1-2 л...все пак си е по-тежко купето. Прецени си и какво искаш - ръчка или автомат. Ръчката ще ти дава по-нисък разход в града, а автомата при извънградско. Ако харесваш по-големи и комфортни коли, то за мен твоята дилема се свежда до 525 и 530...там вече, каквото и да избереш няма да сбъркаш  ок,благодаря още веднъж а цена 15-16000 лв за 525 д приемлива ли е за добра кола,с abs,esp. тракшън контрол и др. екстри и има ли нещо задължително което трябва да се смени освен масло и филтри при покупката. Какво ще кажеш за 520i добър ли е и търпи ли АГУ евентуално.Дано не ви досаждам с такива въпроси, но БМВ е непозната материя за мен
| 14 Фев 2010, 21:54 |
Pitbull_Germany
BMWfen написа: ок,благодаря още веднъж а цена 15-16000 лв за 525 д приемлива ли е за добра кола,с abs,esp. тракшън контрол и др. екстри и има ли нещо задължително което трябва да се смени освен масло и филтри при покупката. Какво ще кажеш за 520i добър ли е и търпи ли АГУ евентуално.Дано не ви досаждам с такива въпроси, но БМВ е непозната материя за мен  Охооо, за 15-16000 лв. можеш да си вземеш много приятна машинка, в добро състояние и с доста екстри! Тракшъни и т.н. те си имат заводско, така че нямаш грижа. Ако си харесаш някоя обява, метни я тук да я погледнеме и да те ориентираме какво е съотношението качество-цена щом не си наясно с тези машини. Освен филтри, масла и ремъци...не се сещам за друго. То си е индивидуално до колата, но за тези пари можеш да намериш нещо, което да е в прекрасно състояние и да не трябва да се пипа друго по нея! 520и е добра кола. Моторът е здрав. Ако сложиш газов инжекцион за 1000+ лв. няма да има проблеми, но лично аз съм много против газовата уредба. Някои хора пренебрегват факта, че газта е евтина, но самата газ като гориво разяжда метала. Следователно можеш да очакваш проблеми с двигателя от сорта на бутала и сегменти за смяна, също така 99% ще трябва да сменяш и гърнетата след време, тъй като и те заминават. Това ти го казвам от личен опит, защото са ми показвали основен ремонт на е36 320и и с очите си видях буталата на какво приличаха! Има такива професори, които се хвалят как са сложили газовата и карат така "от 2 години и немам проблеми"...ама като се обадят ще са зверски! Няма вариант да караш една кола и да не я поддържаш...аз поне кола да ми върне пари не съм виждал! А и имай предвид, че 520 си е тежка кола, а 2-ката бензин не се слави като бърз мотор. Лично за мен тази кола е доста спряла като динамика. Остави за града, ама извънградско ще ти е по-напрегнато да изпреварваш...535д за мен поне е класи като цяло над 520и...но имай предвид и че аз съм си изкривен, тъй като мен БМВ под 2.5 мотор няма как да ме накараш да си взема Иначе какво искаш автоматик или ръчни скорости? За мен твоята кола е Е39 525д
| 15 Фев 2010, 00:26 |
BMWfen
Skype: dicky741
Pitbull_Germany написа: BMWfen написа: ок,благодаря още веднъж а цена 15-16000 лв за 525 д приемлива ли е за добра кола,с abs,esp. тракшън контрол и др. екстри и има ли нещо задължително което трябва да се смени освен масло и филтри при покупката. Какво ще кажеш за 520i добър ли е и търпи ли АГУ евентуално.Дано не ви досаждам с такива въпроси, но БМВ е непозната материя за мен  Охооо, за 15-16000 лв. можеш да си вземеш много приятна машинка, в добро състояние и с доста екстри! Тракшъни и т.н. те си имат заводско, така че нямаш грижа. Ако си харесаш някоя обява, метни я тук да я погледнеме и да те ориентираме какво е съотношението качество-цена щом не си наясно с тези машини. Освен филтри, масла и ремъци...не се сещам за друго. То си е индивидуално до колата, но за тези пари можеш да намериш нещо, което да е в прекрасно състояние и да не трябва да се пипа друго по нея! 520и е добра кола. Моторът е здрав. Ако сложиш газов инжекцион за 1000+ лв. няма да има проблеми, но лично аз съм много против газовата уредба. Някои хора пренебрегват факта, че газта е евтина, но самата газ като гориво разяжда метала. Следователно можеш да очакваш проблеми с двигателя от сорта на бутала и сегменти за смяна, също така 99% ще трябва да сменяш и гърнетата след време, тъй като и те заминават. Това ти го казвам от личен опит, защото са ми показвали основен ремонт на е36 320и и с очите си видях буталата на какво приличаха! Има такива професори, които се хвалят как са сложили газовата и карат така "от 2 години и немам проблеми"...ама като се обадят ще са зверски! Няма вариант да караш една кола и да не я поддържаш...аз поне кола да ми върне пари не съм виждал! А и имай предвид, че 520 си е тежка кола, а 2-ката бензин не се слави като бърз мотор. Лично за мен тази кола е доста спряла като динамика. Остави за града, ама извънградско ще ти е по-напрегнато да изпреварваш...535д за мен поне е класи като цяло над 520и...но имай предвид и че аз съм си изкривен, тъй като мен БМВ под 2.5 мотор няма как да ме накараш да си взема Иначе какво искаш автоматик или ръчни скорости? За мен твоята кола е Е39 525д  за газта си прав макар че и моя Бенц е с АГУ и засега нямам проблем,но по принцип и аз съм против газта,а от друга страна разхода на гориво и цената ме притиска.Май наистина се насочвам към 525д ,гледам най различни обяви има и по евтини но пък са по стари като години 1997-1998 за 8000-9000 лв и км са им множко, а това ме притеснява.Като се спра на някоя обява обезателно ще се посъветвам с вас, ще ми е нужна помощта ви не искам да се хвръля в дълбокото с някой износен баварец. 525 д с шест цилиндъра ли е, бих искал автоматик но това зависи от финансите най вече, макар че те са ми още по непознати как да ги изпробвам дали са в ред,сменя ли им се маслото и т. н.
| 15 Фев 2010, 16:27 |
