Дата и час: 16 Ное 2026, 08:13
Дълги светлини
Регистриран на: 19 Яну 2010, 00:45
Мнение Дълги светлини
БМВ Е39 Проблем с фаровете дългите светлини несе изкл. и при изкл.клуч. помогнете
19 Яну 2010, 01:04
Мнение Re: Дълги светлини
Значи проблема е в ключа за светлините, сигурно нещо е запекъл и седи постоянно на контакт.
19 Яну 2010, 09:03
Регистриран на: 15 Ное 2009, 21:48
Skype: p.yordan
Лайт модула има изгорели транзистори, най-вероятно, а и двата ли фара светят постоянно или само единия?
22 Яну 2010, 23:34
Регистриран на: 31 Яну 2010, 18:44
Местоположение: Sofia
Здравейте
Аз имам същият проблем.При мен свети само десният(постоянно) и сега съм го изключил.Левият си работи без проблем.Другото което забелязах е при първото палене за деня.Тогава стоповете,габаритите и лампчките осветяващи номера светят странно все едно им подаваш различно напражение.Това продалжава около 4-5 мин.След което се оправя и до края на деня не го прави пак.
Мисълта ми е може ли се поправи или да търся втора ръка(Лайт модула). Аз намерих един за 200лв от автоморга,но за момента отложих решаването на проблема тъйкато не карам всеки ден колата и мислех да изчакам пролетта.
Ако някой знае какво да правя моля да сподели :D
31 Яну 2010, 19:07
Колеги, LCM...управляващ модул на светлините ви е проблема!!!!
Колега Shashav, ako LCM модула е от фейслифт кола а твоята не е ще имаш пак проблеми с него
Като се сменя LCM задължително трябва да се прекодира за твоята кола, за да ти работи всичко коректно :YES:
07 Фев 2010, 22:43
Еми така,благодаря за съвета аз стигнах до там че смених моя модул за малко по нов.(Моята е 98г 525ТДС а взех от 525ТДС Комби 99г.)Смених го и сега единствено светлините в купето леко премигват но толкова рядко че не си струва да се отбележи.Иначе дълги къси,аварийки и т.н.,всичко е нормално.Предполагам че имам смущения защото модула не е препрограмиран за мойта колица,Ако знаеш къде мога да напрашя това.ще бъда благодарен да споделиш.
01 Мар 2010, 01:45
