deina19
Регистриран на: 24 Ное 2009, 17:55 Мнения: 8
Skype: deina_19
 Печка на 525 tds
Колеги, можете ли да ми помогнете с един проблем? Не мога да намеря от къде се включва печката на 525 tds! Моля,ако някой знае да пише! Мерси!
_________________ Deina19
| 24 Ное 2009, 18:01 |
 Re: Печка на 525 tds
колата има ли навигация?
| 24 Ное 2009, 22:18 |
deina19
Skype: deina_19
steel написа: колата има ли навигация? Не.
| 24 Ное 2009, 22:20 |
Тогава не мога да съм полезен, сигурно ли е че има печка? На ботуша на предният лчв калник трябва да има лепенка Webasto.
| 24 Ное 2009, 22:42 |
Emilio
Регистриран на: 25 Яну 2009, 00:37 Мнения: 210 Местоположение: София
Дори и да има печка, то едва ли ще е отключена като екстра и може да се наложи ходене до Дару Кар  Иначе занам със сигурност, че се управлява от МИД-a. Проблем ще е ако предишния собственик или ти не си/сте знаели, че има печка и сте сменили касетофона и премахнали МИД-а !!! Но преди това се убеди, че има печка и наи вече, че си е на мястото (демек не е махната)
Коментар на файл: Така изглеждат софт-бутоните на MID-a за управлението на печката
23e34a38bfc55ad0.jpg [ 71.57 KiB | Прегледано 6095 пъти ]
Коментар на файл: До бутона с часовничето и ВС има диод който е индикация за печката
когато мига означава, че работи в момента -когато свети постоянно е програмиран час за пускане
a7baa7caf4a7cfd9.jpg [ 70.89 KiB | Прегледано 6095 пъти ]
_________________ О BMW, имам лудост в главата от теб!
| 24 Ное 2009, 23:21 |
deina19
Skype: deina_19
Благодаря колеги, намерих го !
| 25 Ное 2009, 16:54 |
deina19
Skype: deina_19
много мерси !
| 25 Ное 2009, 16:58 |
Emilio
Дано е отклчена и работи
| 26 Ное 2009, 13:06 |
deina19
Skype: deina_19
Много благодаря!  Имам и още да питам!  Като стъпя на неравност на пътя,ABS-са светва! Това защо става? А и като качиш оборотите,колата почва да изтива! Защо така? Трабва да се обезвъздушава парното ли или какво?  Нещо не разбирам?  Помогнете ако можете!  Благодаря предварително
| 06 Дек 2009, 08:50 |
deina19 написа: Много благодаря!  Имам и още да питам!  Като стъпя на неравност на пътя,ABS-са светва! Това защо става? А и като качиш оборотите,колата почва да изтива! Защо така? Трабва да се обезвъздушава парното ли или какво?  Нещо не разбирам?  Помогнете ако можете!  Благодаря предварително  ABS не може да светва, освен ако няма проблем в някой от датчиците, така че светва нещо другода не е ASC? А относно изтиването може да е от термостата, но трбва малко по подробно да кажеш при какви обстоятелства изстива колата?
| 06 Дек 2009, 09:34 |
deina19
Skype: deina_19
Мерси много  а иначе ABS-са свети  кажи ми ако можеш какво да направя,че да спре да свети на всчка дупка? Къде се намират тези датчици?
| 11 Дек 2009, 21:56 |
deina19 написа: Мерси много  а иначе ABS-са свети  кажи ми ако можеш какво да направя,че да спре да свети на всчка дупка? Къде се намират тези датчици?  Значи има два датчика единият е на предно ляво колело, а другият е на задно дясно. Може да е прекъснат кабел или просто датика да е заминал.
| 11 Дек 2009, 22:44 |
deina19
Skype: deina_19
Страшен си  Ще проверя и ще пиша! Мерси!
| 12 Дек 2009, 23:15 |
monogamnia
На всички колела има датчик за абс
| 26 Апр 2010, 00:58 |
E39_6ofer
Регистриран на: 15 Мар 2010, 19:23 Мнения: 16
За ABS-а лоша връзка с някой датчик на колелата (или заминал датчик), лоша спойка в самия ABS модул. За изтиването 100% термостат
| 10 Май 2010, 21:21 |
