Дата и час: 16 Ное 2026, 09:02
Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
палене проблем
Регистриран на: 31 Окт 2009, 13:40
Skype: eeddjjeenn
Мнение палене проблем
Здравейте колеги, аз също имам проблем-помагайте, колата е 525ТДС,автоматик проблема е че студена пали, но загрее ли няма никакви признаци на палене и пада аклумулатора :wonder:има и пауърбокс можели да е от него или от акумолатора
Последна промяна edji на 31 Окт 2009, 13:57, променена общо 1 път
31 Окт 2009, 13:46
Мнение Re: палене проблем
интересно е как е палиш, а после ти пада акумолатора. Опиши по подробно какво става точно.
31 Окт 2009, 13:54
Това с паленето и падането на акумулатора?
Тя като запали акумулатора няма как да падне :icon_confused:
31 Окт 2009, 14:08
Регистриран на: 14 Окт 2009, 18:13
Махай го тоя пауър бокс, това е голяяяяяяяяяяяяяяям боклук
01 Ное 2009, 08:32
kalin_peev написа:
Защо мислиш така? ;)
01 Ное 2009, 10:16
Skype: eeddjjeenn
здравейте отово-да ви опиша проблема значи колата стои в гараж сутрин или независимо по кое време на деня като излизам тя пали моментално дето се вика чуквам и готово ,отивам до у-ще да прибера детето /на близо е/ гася после пак пали, спирам до магазин или кадето имам ходене и хоп-край не пали,въртя да запали хъй хъй и не пали ,пада аклумолатора викам познати дават ток и пали на момента , не съм вклучвал фарове и парно тогава. в смисъл кадето и да ходя не е на много дълги разтояния. лятото пак на два пъти ми се случи не обърнах достатъчно внимание.това е за проблемът ми :bmw2:
03 Ное 2009, 16:15
Регистриран на: 15 Май 2009, 05:25
как зарежда алтернатора мерил ли си, колега!?
Единственото, на което нямаш право, е да се предаваш!
03 Ное 2009, 18:43
Skype: eeddjjeenn
не съм мерил нищо всеки изказва различно мнение акумолатор динамо пауърбокс и т. н. :help: алтернатор--????
04 Ное 2009, 00:00
edji написа:
проблема може и да е от датчика на разпределителният вал най добре е закарай на диагностика, че така само се гадае
04 Ное 2009, 00:02
Регистриран на: 05 Ное 2009, 15:52
Проблема е 10000000 процента за растегната верига малко аванс на гнп-то и си супер
а не е лошо да се смени и ел. клапана на помпата дето спира горивото .
19 Ное 2009, 00:01
Ако беше датчик щеше да пали трудно и сутрин
Проблема ти е 100% в помпата. ПРОВЕРИ Я !!!
20 Ное 2009, 13:24
Регистриран на: 06 Дек 2009, 22:05
edji написа:
И аз го имам същият проблем,сутрин паля без проблем но щом загрее няма палене.Е пали но трудно и от това ми пада акумолатора. :hello:
07 Дек 2009, 00:39
Регистриран на: 08 Мар 2010, 23:42
edji написа:
при мене беше стартера като му смених четките и се оправи,вече една година нямам проблем с това нещо
09 Мар 2010, 00:00
здравеите колеги имам проблем помагаите ако можете.525 ТДС Сутрин при минусови температури колата пали трудно а след това си пали без проблеми а при плюсови температури нямам проблем със студения старт.Ходих при един маистор и тои ми каза че мотора е тръгнал.На мен не ми се вярва(правих ГНП)някои ако може някои да ми помогне ще съм му много благодарен :BangHead: :BangHead: :BangHead:
23 Мар 2010, 22:44
сменил ли си филтър-горивен, проверил ли си помпата?
24 Мар 2010, 09:37
