Дата и час: 16 Ное 2026, 09:28
светна лампичка (!) в червено
Регистриран на: 11 Дек 2008, 21:35
Мнение светна лампичка (!) в червено
здравейте светна тази лампичка
лампичка.JPG [ 1.45 KiB | Прегледано 3167 пъти ]
в червено. Накой знае ли дали е датчик накладки или нивото на спирачна течност?
01 Сеп 2009, 10:49
Мнение Re: светна лампичка (!) в червено
същият проблем. Сменихме накладките днес и лампичката останада свети червена! някакви идей? :scratch:
01 Сеп 2009, 18:53
Течността провери ли си?
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
02 Сеп 2009, 00:40
Да течността е до горе и поплавъка на казанчето е ОК - проверих го с мултицет.
02 Сеп 2009, 21:08
Регистриран на: 11 Авг 2009, 22:58
Местоположение: Стара Загора
Skype: bmwpower5555
сменихте ли датчика на накладките ,ако пак свети след смяната има някъде прекъснат кабел
05 Сеп 2009, 17:01
значи освен че свети
лампичка.JPG [ 1.45 KiB | Прегледано 3124 пъти ]
ми се изписва brake lining, датчика на накладките беше ОК остава да се е прекъснал кабела му от изпичане(все пак там е висока температурата), ама знам ли вече и аз :scratch:
11 Сеп 2009, 13:10
Провери го, най вероятно е от това :roll:
16 Сеп 2009, 15:24
Като се сменят накладките задължително и датчиците сменяй колега
30 Апр 2010, 11:02
Регистриран на: 30 Юли 2010, 11:32
:bmw2: Датчика е 15лв. нов и то на феби!от това ти е проблема обикновенно създава заден десен датцик проблем!кофти му е захващането и може да влезе вода и се сещаш какво става тогава.Успех!!! :YES: :YES: :YES:
07 Авг 2010, 21:17
