Дата и час: 15 Ное 2026, 21:16
[ 10 мнения ] |
jrs
Регистриран на: 16 Авг 2011, 21:08 Мнения: 6
 ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Здравейте. От скоро имам БМВ 525тди 1994г. и когато го настъпя загрява много бързо. Има няма след като го запаля за 2-3мин е на 90градуса. Когато го карам и му дам газ на някои нагорнище минава 90градуса и отива към 100градуса а перката не се пуска да охлажда и ме е страх да не прегрее. Помислих си, че радиатора може да е запушен, защото от дясната страна е топъл от лявата не, занесох го да го почистят и ми казаха, че 90% проблема не в радиатора. Там където не е топъл е от страната след термостата, след това си помислих че проблема е в термостата закарах и него да пробват на колко отваря и се оказа, че отваря след 96-97градуса, а по каталог трябвало да бъде или 80 или 80-и няколко. Както и да е, купих нов термостат сложих почистеният радиатор и новият термостат, но уви проблемът си остана същият, пак си загрява,даже иска и да прегрява. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен. Благодаря ви предварително.
| 16 Авг 2011, 21:19 |
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
какъв термостат си взел и как ти почистиха радиатора?
| 17 Авг 2011, 09:01 |
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
и перката не включва? Има един вид тест... палиш колата и чакаш да загрее колкото е нормално, гасиш и слизаш, ако перката се врти свободно на ръка - заминало ти е виското. Но е е 100% достоверен, но най-вероятно е това, има вариант да се завари.
| 17 Авг 2011, 10:14 |
jrs
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Bavarcho написа: и перката не включва? Има един вид тест... палиш колата и чакаш да загрее колкото е нормално, гасиш и слизаш, ако перката се врти свободно на ръка - заминало ти е виското. Но е е 100% достоверен, но най-вероятно е това, има вариант да се завари. Да както казваш,перката си върти нормално когато е загряла колата, ще пробвам да видя дали не е от там проблема, но да ти кажа и първоначално си мислехме, че проблема е от перката, купихме чисто нова 160лв. но се оказа че не е от нея, тогава продължихме с радиатора, оказа се че не е и от него, после термостата и пак така.
Последна промяна jrs на 17 Авг 2011, 10:33, променена общо 1 път
| 17 Авг 2011, 10:26 |
jrs
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
steel написа: какъв термостат си взел и как ти почистиха радиатора? Ами точно като модел не мога да ти кажа, защото не съм го копувал аз, знам само че струва 20лв., а радиатора казаха с някакви препарати и до там.....
| 17 Авг 2011, 10:28 |
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Значи измий хубаво радиатора отвътре и отвънка с водоструйка за да падне мръсотията от него. Виж на самия термостат пише на колко градуса отваря. Сложи червен антифриз и трябва всичко да е наред тогава.
| 17 Авг 2011, 10:54 |
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
да не ти е духнала гарнитурата виско муфа
| 17 Авг 2011, 11:18 |
jrs
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
steel написа: Значи измий хубаво радиатора отвътре и отвънка с водоструйка за да падне мръсотията от него. Виж на самия термостат пише на колко градуса отваря. Сложи червен антифриз и трябва всичко да е наред тогава. Ами този радиатор е чистен уж от човек който се занимава специално с почистване на радиатори,а и аз няма как да го почистя много много защото той е капсолован ли там как се води и ако го отворя после.... пластмасите му отстрани не стават и още по големи ядове  и сега ще видя да пробвам друг радиатор, защото съмненията остават в него, и дано да се оправи.
| 18 Авг 2011, 17:41 |
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Аз не ти казвам да го разглобиш... пробвай с другия радиатор и сподели какъв е резултата. Има голяма вероятност проблема да е от термостата въпреки, че е сменен! Провери на колко градуса отваря!
| 18 Авг 2011, 18:14 |
jrs
 Re: ЗОВ ЗА ПОМОЩ
steel написа: Аз не ти казвам да го разглобиш... пробвай с другия радиатор и сподели какъв е резултата. Има голяма вероятност проблема да е от термостата въпреки, че е сменен! Провери на колко градуса отваря! С другият радиатор не прави така оправи се  , но не знам защо когато го занесох да го почистят ми казаха че 90% не е от него  , но както и да е сега друг радиатор и проблема се реши, относно термостата отравя някъде 88-89градуса. Благодаря Ви че откликнахте и давахте съвети
| 19 Авг 2011, 17:51 |
[ 10 мнения ] |
