Дата и час: 16 Ное 2026, 07:54
Отговори на тема  [ 15 мнения ]
525tds пуши черно?
Регистриран на: 15 Май 2009, 18:16
Мнение 525tds пуши черно?
Здравейте, карам 525tds, от известно време започна да пуши черно от какво може да е?
edit: bavarcho
25 Май 2009, 11:44
Мнение
Здравей колега причините може да са различни, най-доброто е диагностика.
Иначе може да е от турбото...
25 Май 2009, 11:57
Регистриран на: 22 Апр 2009, 15:17
Местоположение: София, Атина
Мнение
На помпа ми мирише...
25 Май 2009, 12:57
Регистриран на: 15 Май 2009, 05:25
Мнение
Харчи ли ти масло колега? Откачи маркуча от кулера към всмукателния колектор, погледни има ли много масло там!!
25 Май 2009, 13:29
Мнение
St.Dilov написа:
Маслото не пуши черно колега.
25 Май 2009, 13:33
Мнение
VTA Hellas написа:
St.Dilov написа:
Знам колега, но просто оглеждам ситуацията от всички страни! А за ГНП-то си прав :wink:
25 Май 2009, 13:37
Регистриран на: 20 Дек 2009, 21:22
Skype: hani_mm
Мнение Re: 525tds пуши черно?
всичко може да е
-въздушен филтър
-ГНП
-задръстен кулер
-дебитимер и други малки бели
20 Дек 2009, 21:49
Регистриран на: 27 Дек 2009, 13:18
hani_bmw написа:
всичко може да е
-въздушен филтър
-ГНП
-задръстен кулер
Колега 525тдс-няма дебитомер-има си мап сензор който изпълнява тази функция и единия вариант за черен пущек е именно запушване на мап-сензора,но при неговото запушване ще имаш и друг много забележим проблем-колата просто няма да иска да откъсне!Провери маркучите от и за турбото за скъсвания или дупки!Ако не ти харесва работата на мотора може и леко бутване на помпата НО от майстор който наистина разбира!
Надявам се да съм бил полезен!
28 Дек 2009, 23:57
Регистриран на: 01 Фев 2010, 13:28
hani_bmw написа:
всичко може да е
-въздушен филтър
-ГНП
-задръстен кулер
да добявя:
-запушен капак на главата т.е. високо картерно налягъне.
-запушена генерация
-Доста предварение
01 Фев 2010, 14:28
ivan_82bg написа:
hani_bmw написа:
всичко може да е
-въздушен филтър
-ГНП
-задръстен кулер
да добявя:
-запушена генерация
-Доста предварение
Цитат:
Дебитомер има
01 Фев 2010, 14:29
ivan_82bg написа:
ivan_82bg написа:
hani_bmw написа:
всичко може да е
-въздушен филтър
-ГНП
-задръстен кулер
да добявя:
-запушена генерация
-Доста предварение
Цитат:
Дебитомер има и ама разлика от мап т.е. е34 тдс има и двете.
Просто смята въздуха по друг начин,не на количство,а на темр
01 Фев 2010, 14:46
Регистриран на: 04 Мар 2010, 12:00
Местоположение: София Нови Хан
Колега каде го видя този дебитомер можеш ли да ми го покажеш? :shock:
Слушам и невярвам на очите си.
11 Мар 2010, 21:10
Регистриран на: 20 Май 2010, 00:34
колеги,карате се за глупости ;) истината е,че двигателите с индекс M51D25 (алуминиевия колектор) са с мап сензора,а двигателите след facelift-а (пластмасовия колектор) са с дебитомер ;) Но не виждам какво точно може да помогне на колегата в случая ;) и сега 'малко' до racera - смени бензиностанцията и ако не се оправи,отиди все пак на диагностика най-добре :YES: мнооого занемариха горивата тея боклуци по бензиностанцийте и ни я продават за по 2.23 и нагоре......... :evil5: :BangHead: затова да бъдем патриоти все пак : само с крадена нафта от туби-доказана прекрасна цена и качество хаха :flag: :bmw2: айде колега и касмет ;)
20 Май 2010, 01:58
Мерси колеги :YES: :YES: :YES:
Евала за форума :YES:
21 Май 2010, 15:07
\MITETO\ DSB написа:
Мите здравей,
дебита на въздуха при металния колектор се измерва от температурният датчик,който е на самия колектор.Колко по-студен въздух толкова повече кислород. и обратното.
Всички тдс-и имат мап.
12 Юни 2010, 11:01
