Дата и час: 15 Ное 2026, 19:12
Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с парното
Регистриран на: 13 Ное 2009, 08:41
Skype: Krasimirp.ivanov
Мнение Проблем с парното
Защо само доло и горе духа топло а в средата духа студено?
Пиши на КИРИЛИЦА!
13 Ное 2009, 08:51
Мнение Re: Проблем с парното
опиши точно какво става и дали си с климатроник?
13 Ное 2009, 11:05
Регистриран на: 10 Ное 2009, 16:38
пич и аз имам същия проблем, с климатик съм. Долу в краката ми и горе до предния прозорец духа топло, а по средата от където духа към мен, там духа сравнително студен въздух. Не съм го носил да видят от какво е, защото в момента нямам пари, но ако разбереш от какво е проблема, ми пиши. Става въпрос за е34 нали?
13 Ное 2009, 13:41
Я се оточнете посредата духа студено или по-студено отколкото доло и горе?
13 Ное 2009, 13:45
Ами да ти кажа честно, когато си пусна парното, първите 2 минути от всякъде ми духа студено, но след това се затопля от горе и от долу, но по среда продължава да духа съвсем леко топъл въздух ... Долу където са ми краката става супер жега, а по средата където духа кум тялото ми, духа съвсем леко топло...
13 Ное 2009, 13:47
Това да не задуха моментално топло е нормално. Чел съм за различни проблеми с парното/климатика, но такъв не си спомням да съм чел :icon_scratch:
Странно... защо да духа по-студено... виж да не духа изобщо или едвам едвам да... :icon_scratch:
Все пак има хора знаещи доста повече от мен /от личен опит/ пък и каращи Е34 така че се надявам да се разреши въпроса :YES:
13 Ное 2009, 13:54
Аз имам и един друг проблем с парното, ама много ще се смеете ... преди месец един с една бегачка обикаляше из града и като мина за пореден път, тругнах да го гоня ... карахме бясно по малките улички през ноща и по едно време някой от блоковете хвърли едно яйце на предното ми стъкло. На стъклото ми няма нищо. Измих го с вода ... обаче то се разтече през едни дупки (точно отпред пред предното стъкло са, мисля че от там климатика взема въздух) и сега като го пусна, все още мирише малко на гадно ... и не знам как да го изчистя, то влезе в тръбите на партното :(
13 Ное 2009, 14:02
:muhaha7: :muhaha7: :muhaha7: Извинявай, че се смея ама тя историята си е :muhaha:
Сега климатика принципно понягока се "разсмърдява"... без яйца... започни със сменяне на филтъра и ще подобриш картинката...
13 Ное 2009, 14:14
аз съм с обикновенно двузонво парно и от горе и от долу си духа топло, но в средата духа студено а сам го държал дълго време отворено и си духа само студено
17 Ное 2009, 11:35
Аз карам Е39 и според мене така трябва да бъде. Когато пусна топло на режим (AUTO) в средата никога не е духало толкова топло, колкото на другите места и затова смятам че няма място за протеснения.
19 Ное 2009, 14:09
Регистриран на: 22 Сеп 2009, 21:09
Skype: turbo_ted
който не е карал малко по-стара школа, или който не е имал книжка - не знае ;) швабата е изчислила, че колата не бива да духа топло към главата на шофьора с цел да се избегне заспиване на волана и т.н.... а ако колите са с кИлиматик или кИлиматроник си има една врътка м/у двете духалки на средната конзола и ако врътката работи нагоре и надолу си избирате топло или студено да духа от средната конзола, но колите които са с обикновен термотроник (това е двузоновото парно за незнаещите) нямат функция за топъл въздух от средните въздуховоди :evil5:
ОооООо Великииии шестако... да пребъдат сегментите ти... все у високи обороти да стоиш... и да живее шпера ти... АМИН..
21 Дек 2009, 21:11
Регистриран на: 20 Дек 2009, 21:22
Skype: hani_mm
jovonoti написа:
колега аз го имам същият проблем,може некоя клапа да засяда и затова да не духа,но на друга Е34-ка си духа топло и студено на всякъде,явно нещо се прецаква,предполагам че тази клапа се задвижва от електрическо моторче...
22 Дек 2009, 22:53
Регистриран на: 02 Май 2010, 20:06
Аз мисля че клапата която е за топло студено е заяла по някакав начин,може и моторчето да е изгоряло незнам,защото при мен когато стана горещо и се налага да пускам климатроника ,примерно да духа на страни и надолу при пуснат климатик отдоло почва да духа невероятна жега а отстрани голям студ ,когато спра клапата за надолу почва да духа топло за отстрани (смесва топло със студено).Когато излюча климатика отгоре и отдолу духа зверска жега а отстрани много леко хладно.Немога да разбера какво е самнявам са за тази клапа защото клапите за нагоре,надолу и настрани работят като ги спра си затварят и не минава нищо.някои знели каде се намира тази клапа доколкото гледам маи трябва да се сваля таблото маи незнам :wonder: Купих колата на скоро БМВ Е 46 2001 и е с черен кожен салон и е черна става неописуема жега.Ако някой е имал проблема или има мнение нека да пише. :help:
02 Май 2010, 20:51
Ходи на диагностика, като я закачът на компютъра ще си каже кой клапи отварят и кой затварят.
02 Май 2010, 21:16
Ходих на диагностика и се оказа че във климатроника няма грешки,дефакто всичко работи,пробвахме клапи гледахме датчеците,даже се учудих че има датчик коити следи силата на слънцето и усилва климатика ако е много силно наи вериятно седи на предното стъкло някаде незнам.Че така ништо не излезе като грешки,обаче разбрахме че няма клапа за топло|студено а е сас клапан които спира водата кам радиатора на парното.така остановихме че неработи като зададем примерно 16 градуса има датчик които следи температурата на радиатора на парното,видяхме че не изтива а даржи 90 градуса значи не работи.пуснахме му чрез катееса да се раздвижи но никакав умот,проверинме дали има управление от блока на климатроника съшто имаше(със пробна лампа).Свалих клапана и се оказа че е механично клеясал,малко веде и заработи перфектно.монтирах го и стана зима във купето :hello2: :drink2: оказа се едо почистване на клапана на парното просто постоянно е бил отворен.и разбрах зашто горе и долу духа топло а ж средата хладно,заштото средните клапи посредата имат вратка като е на студено баипасира радиатора на парното,а другите за горе и долу са директо.това излезе при мен разминах се сас 20лв диагностика :hello2: :drink2:
11 Май 2010, 19:01
