Дата и час: 15 Ное 2026, 13:38
След основна поддръжка 320d E90 - Проблем - Нужда от съвет
Регистриран на: 09 Май 2022, 16:03
Skype: miki_stz
Мнение След основна поддръжка 320d E90 - Проблем - Нужда от съвет
Здравейте,
Миналата година Април 2021 си купих BMW 320d E90 177 к.с. от октомври 2008 година (автоматик)
Смених масло и маслен, горивен, въздушен и филтър купе MEYLE
До сега карах колата, без никакви забележки, тих мотор, плавно превключване на скорости, без изменение в оборотите и т.н.
Разход: 5,8 с летни гуми / 6,2 със зимни гуми
Понеже свикнах с нея и ми харесваше, реших да й направя пълно обслужване и да продължа да си я карам.
- Смениха ангренажна верига комплект (N47) + ремъци (мотора се свали изцяло)
- Смениха маслото в авт. скоростна кутия MOTUL
- Смениха 4-те носача (окачване) + лява и дясна биалетка + тампони стабилизираща щанга
- Смениха 2-та преди и 2-та задни спирачни диска + накладките + преден и заден датчик
+ други допълнителни работи
След поддръжката, колата продължаваше да се вижи все така добре, дори като се минаваха гърбици, беше по-добре (вероятно от работата по ходовата част)
едва след 50 км каране след основната поддръжка, се случи следното:
- колата запали трудно
- алармата за малко антифриз светна
- ауспуха започна да издава много бял дим
Опитах се да прибера колата до нас, но светна аларма, че загрява и веднага спрях. Прибрах я с пъна помощ.
Спред информацията, която намерих вероятно е проблем с главата/гарнитурата и е засмукало антифриз.
Дали може това да е породено от обслужването на колата? или двете неща нямат нищ общо
Всеки коментар би бил от полза, защото незнам какво да правя, а парите за поддръжката не бяха малко.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Момчил
09 Май 2022, 16:24
Местоположение: Сливен
Мнение Re: След основна поддръжка 320d E90 - Проблем - Нужда от съв
Първо провери от къде е проблема.Може да е загубила антифриз от охладителя за рециркулация на изгорели газове и ако не си я опекъл да минеш леко. Като светна ,че няма охладителна течност защо не спря? Всичко е догадки , може и двигател да ти е необходим.При смяна на веригата вадиха ли глава за да имаш съмнения за там?
09 Май 2022, 17:55
Skype: miki_stz
Здравей,
Благодаря за отговора.
Закарах колата пак в този сервиз. Казаха, че маркучите се втвърдяват, като запали, белия дим пак почва да излиза.
Главата на цилиндъра била повредена и гарнитурата, след като са свалили капака на цилиндъра. Друго не се виждало, понеже не са отваряли мотора.
По-принцип при смяната на верига, не се сваля главата, но се чудех дали може да има връзка с това, какво точно се пипа по мотора, като и доста време чаках 2-3 седмици, за да стане.
И повредата излезе непосредствено след това..
До колкото разбрах има няколко варианта:
- шлайфане на глава и издуване + смяна оригинална гарнитура
- смяна на глава (на старо) + смяна оригинална гарнитура
- смяна на мотор изцяло (лошото е, че веригата не може да се използва, понеже вече е зацепена на този мотор, и поддръжката отива на вятъра :smiletra1:)
Поздрави,
Момчил
10 Май 2022, 13:29
Momik_881228 написа:
Здравейте,
Поздрави,
Момчил
След като излиза бял дим отзад, се предполага че е изгоряла гарнитурата на главата към някой цилиндър или AGR охладителя. При отворено казанче и работещ двигател, ако има мехурчета в казанчето за антифриза и има сажди в самия антифриз, то най-вероятно е гарнитура.
Огледай всички водни съединения. Белия дим може да е следствие, а не причина. или казано иначе. От някъде е загубило охладителна течност, ти не си спрял при първата индикация и в последствие си изгорил гарнитурата и прегрял мотора.
BMW Budali
04 Юли 2022, 14:57
