Здравейте колеги,
Първо искам да кажа, че не разбирам много много от коли като цяло. Това е втората ми кола и съм шофьор от малко над година. Затова ви моля да проявите разбиране, ако напиша някоя глупост.
Колата ми е БМВ Е90 320д, 2.0, 163 коня, 2005г.
Имам следния проблем при студен старт:
https://www.youtube.com/watch?v=tQIxS4dfbMk&list=LL&index=2 - това клипче показва точно моя проблем.
На колата й отнема 20+ секунди да запали и като запали се тресе за 2-3 минути. След това всичко се оправя. Пали нормално, не тресе, няма загуба на мощност.
Имам проблем само и единствено със студения старт. Закачал съм колата на компютър и не показва никакви грешки по двигателя и запалителната система.
Свещите и акумулатора са сменяни малко преди студените месеци. Акумулаторът е на Bosch и е повече ампери от колкото е необходимо. Нарочно съм взел такъв, за да мога да си пускам ангелските за дълго докато съм паркирал някъде, за гъзария.
Не знам какво е положението с релето, предполагам, че може проблема да е от него.
Възможно ли е да е от МАФ сензора? Или от акумулатора, или от заземяването на двигателя, или от скапана нафта?
Ще се радвам, ако може да ме насочите в правилната посока. За да имате ясна представа за проблема, моля, изгледайте клипчето.
Ако някой се е сблъсквал със същия проблем, ще бъде чудесно да разкаже как е отстранил проблема.
Благодаря предварително и приятен ден!
