BG BMW ФОРУМ
http://www.bgbmw.com/
Проблем с охладителната система на е46 105 коня
http://www.bgbmw.com/viewtopic.php?f=22&t=9914
Автор:  Erol Hasan [ 10 Апр 2025, 19:05 ]
Заглавие:  Проблем с охладителната система на е46 105 коня
Здравейте колеги ,проблема се състои в това,че при наличието на антифриз в системата ,след известно каране на колата ми светва лампата за нивото на антифриз а. Колата е добре обезвъздушена ,нивото на течността е нормално, но не мога да разбера от какво се получава. При светване на лапичката развивам малко пробката за обезвъздушаване то,и индикацията угасва. Маркучите са ми доста твърди,но са ми казвали ,че това е нормално. Смених си и капачката на разширителни я съд,само не знам има ли значение дали е оригинална.моля помогнете
Автор:  steel [ 11 Апр 2025, 08:03 ]
Заглавие:  Re: Проблем с охладителната система на е46 105 коня
Здравей, ако системата е обезвъздушена както трябва не би трябвало да ти свети ниво на охладителната течност, освен ако не се е развалил самият датчик.
Капачката трябва да бъде за съответния модел (дизел или бензин) не са заменяеми, защото работят под различно налягане.
Капачката е препоръчително да е оригинална.
Автор:  Erol Hasan [ 12 Май 2025, 11:35 ]
Колеги оказа се ,че е заминала гарнитурата на главата.След ремонта всичко е
в норма.
http://www.phpbb.com/
