Дата и час: 15 Ное 2026, 06:40
[ 3 мнения ] |
Проблем с охладителната система на е46 105 коня
Erol Hasan
Регистриран на: 10 Апр 2025, 18:53 Мнения: 2
Здравейте колеги ,проблема се състои в това,че при наличието на антифриз в системата ,след известно каране на колата ми светва лампата за нивото на антифриз а. Колата е добре обезвъздушена ,нивото на течността е нормално, но не мога да разбера от какво се получава. При светване на лапичката развивам малко пробката за обезвъздушаване то,и индикацията угасва. Маркучите са ми доста твърди,но са ми казвали ,че това е нормално. Смених си и капачката на разширителни я съд,само не знам има ли значение дали е оригинална.моля помогнете
| 10 Апр 2025, 19:05 |
 Re: Проблем с охладителната система на е46 105 коня
Здравей, ако системата е обезвъздушена както трябва не би трябвало да ти свети ниво на охладителната течност, освен ако не се е развалил самият датчик. Капачката трябва да бъде за съответния модел (дизел или бензин) не са заменяеми, защото работят под различно налягане. Капачката е препоръчително да е оригинална.
| 11 Апр 2025, 08:03 |
Erol Hasan
Колеги оказа се ,че е заминала гарнитурата на главата.След ремонта всичко е в норма.
| 12 Май 2025, 11:35 |
[ 3 мнения ] |
