Дата и час: 15 Ное 2026, 12:23
Bmw e46 320d 136hp, Проблем с обороти
Регистриран на: 19 Окт 2024, 09:46
Мнение Bmw e46 320d 136hp, Проблем с обороти
Здравейте,
От скоро имам следния проблем с автомобила, при
първо запалване на автомобила всичко е нормално
работи с 800 оборота (празен ход), но след минаване на 40 км или по- малко, при спиране на едно място на празен ход, започва да работи на 950,1000, 1100 оборота и понякога падат примерно от 1000 към 900 или ги държи. Егр е изчистен, дебитомера също работи, няма и загуба на сила. На какво може да се дължи проблема?
19 Окт 2024, 09:51
