Дата и час: 15 Ное 2026, 21:06
[ 8 мнения ] |
Gatuzo
Регистриран на: 29 Окт 2012, 21:10 Мнения: 24
 Моля за отговор !!!
Стрелката на температурата трябва да е на 12 часа, но не винаги е залепена без да мърда нали, има значение как караш също така, дали я настъпваш или я караш по леко, надолнище - нагорнище. Стрелката при мен варира в едни интервали около 12 часа и ми се струва , че това трябва да е нормално!? Така ли е колеги?
| 02 Дек 2012, 15:46 |
 Re: Моля за отговор !!!
Не е нормално. Стрелката трябва да е закована на 12ч. Вероятно някой от термостатите не ти работи коректно.
| 02 Дек 2012, 16:01 |
mstef
В нормални условия 10 минути след като стрелката залепне по средата вече не трябва да мърда от там. Казвам 10 минути щото стрелката не е идеално точна- вероятно застава в средата 5-7-10 градуса по-рано. Ако имаш в скритото меню на таблото показания на темп. на водата гледай тях- при загрял напълно мотор независимо от карането градусите не трябва да играят много. 2-3 градуса не е страшно, но щом мърда стрелката не е добре- както казах тя е далеч от идеално точна (умишлено) и щом мърда някъде има проблем, обикновено термостат.
| 02 Дек 2012, 16:17 |
Gatuzo
и двата термостата са прясно сменени  , тогава какво правим, и ако все пак е така има ли нещо фатално?
| 02 Дек 2012, 16:36 |
mstef
Gatuzo написа: и двата термостата са прясно сменени  ... То щеше да е хубаво ако "сменени" задължително означаваше "работещи коректно" ама де късмет- шанса да си взел някой боклук не е никак малък, нали помниш де живееш
| 02 Дек 2012, 17:00 |
Gatuzo
нещо фатално има ли в това, че леко си мърда стрелката?
| 02 Дек 2012, 17:09 |
Не е фатално, но ако всичко ти е наред стрелката трябва да е като закована. Проверете дали добре е объзвъздушена системата.
| 02 Дек 2012, 17:40 |
Gatuzo
Мерси колега!!!
| 02 Дек 2012, 17:51 |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
