Дата и час: 15 Ное 2026, 21:12
[ 15 мнения ] |
Стрелката на резервоара лъже
Gatuzo
Регистриран на: 29 Окт 2012, 21:10 Мнения: 24
колеги, при мен е следното, както си карам и горивото се увеличава, дори като я загася и пак я запаля и тръгна то си продължава, но понякога след като запаля стрелката остава долу и показва, че няма гориво и оставащите километри са занулени. Така за малко и пак започва да се вдига по малко. Днес дори колата беше запалена на място и стрелката и цифрите се местеха като полудели между 60км и 120км. Моля помогнете!!!
| 15 Ное 2012, 18:33 |
mstef
 Re: Стрелката на резервоара лъже
Нивомера в резервоара. За да е гадно си с 2 броя- ляв и десен... Вероятно единият дава грешно инфо и съответно компютъра бърка сметките.
| 15 Ное 2012, 19:05 |
Може и да е проблем с таблото. За всеки случай пробвай да го рестартираш.
| 15 Ное 2012, 20:55 |
mstef
Кюмбе, ако е таблото що тогава сменя показанията за оставащ пробег ? Едва ли комп. дето смята пробега и разход е в самото табло
| 15 Ное 2012, 21:01 |
Gatuzo
Как да го рестартирам? И ако е нивомер колко кинта е?
| 15 Ное 2012, 21:02 |
mstef
Gatuzo написа: И ако е нивомер колко кинта е? Номенклатурен номер : 16116768788 Описание : НИВОМЕР ГОРИВО ЛЯВ Ед.цена (с ДДС) : 157.87 BGN Няма наличност Дару Кар АД си запазва право за промени в цените Но ще го доставят стига да отидеш с парите в ръка. ПС: Като гледам в реалоем излиза, че нивомера е 1 (в ляво), а помпата е в дясно. Явно аз греша, че е с 2 нивомера- извинявам се.
| 15 Ное 2012, 21:15 |
според мен си купи нов, защото с втората употреба след време ще имаш същия проблем!
| 15 Ное 2012, 21:20 |
ptalev
mstef написа: Gatuzo написа: И ако е нивомер колко кинта е? Номенклатурен номер : 16116768788 Описание : НИВОМЕР ГОРИВО ЛЯВ Ед.цена (с ДДС) : 157.87 BGN Няма наличност Дару Кар АД си запазва право за промени в цените Но ще го доставят стига да отидеш с парите в ръка. ПС: Като гледам в реалоем излиза, че нивомера е 1 (в ляво), а помпата е в дясно. Явно аз греша, че е с 2 нивомера- извинявам се. Мисля,по спомен от едната страна има само нивомер ,а другата нивомер с помпа?
| 15 Ное 2012, 21:24 |
mstef
ptalev написа: Мисля,по спомен от едната страна има само нивомер ,а другата нивомер с помпа? Те и моите спомени са такива и затова казах, че е с 2 нивомера, ама не съм аз човека дето ще спори с реалоем- немам БМВ, камо ли пък Е46 Но гледайки тая картинка онова ограденото, което се пада на помпата ми изглежда точно като поплавък за нивомер, ама за 1 пише Delivery unit, right което както и да го въртим си е все помпата у резервоара
| 15 Ное 2012, 21:55 |
Gatuzo
А дали не прави фатки само като има по-малко нафта в резервоара, защото като сложа примерно за 40-50 лева нафта и се оправя, ебали го как трябва да е!!!?
| 15 Ное 2012, 21:59 |
mstef
Установих много бързо положението- ама и установих, че мисля бавно и ЕГН-то ми се отразява вече Питах бай Гугъл за парт-номера на помпата и резултата е тоя: http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-OEM-VDO ... 0828215568Тоест- ИМА нивомер и на шибаната помпа. Gatuzo написа: А дали не прави фатки само като има по-малко нафта в резервоара, защото като сложа примерно за 40-50 лева нафта и се оправя, ебали го как трябва да е!!!? С това да беше почнал бе ма'а му стара, то това е редовният чалъм на тея коли- карай си с пълен резервоар над половината и да не ти дреме. Пък и зима идва- не е лошо да имаш повече гориво. Ако толкова те дразни- проверяваш кой нивомер не бачка правилно и сменяш. Левият е 160лв. както видя, а десният който е с помпата (и 100% се сменя цялата помпа) е на далеч по-гадна цифра: Номенклатурен номер : 16146766942 Описание : ПОМПА ГОРИВНА Ед.цена (с ДДС) : 537.24 BGN Няма наличност Дару Кар АД си запазва право за промени в цените Това са цени на оригинални части, нали знаеш
| 15 Ное 2012, 22:07 |
Gatuzo написа: А дали не прави фатки само като има по-малко нафта в резервоара, защото като сложа примерно за 40-50 лева нафта и се оправя, ебали го как трябва да е!!!? е да де, долните деления на нивомера са се изтъркали и като падне поплавака под определено ниво почва да се ебава!
| 15 Ное 2012, 22:50 |
Gatuzo
Ей благодаря Ви братя
| 15 Ное 2012, 22:59 |
ddddk
Регистриран на: 26 Яну 2012, 19:41 Мнения: 468
Ей това е да караш по-нова кола, мааму... 150 кинта... Бял кахър.
За справка моят нивомер е 900 кинта, помпата отделно...
Сега по темата: Дизелите обичат да правят един номер. Парафините и другите боклуци в нафтата при много минус се отлагат и често се лепят по тръбичката, където се движи поплавака, сътветно самият поплавак почва да заяжда при движението си и дава фантасмагории на таблото. Аз лично първо бих извадил нивомера да видя дали не е затлачен преди да тръгвам да купувам нов. 150 кинта не са голяма сума, ама що пък да ги даваш, ако може и по-тънко да минеш? Апропо, нивомери автърмаркет няма. Помпи да, но нивомери не. Ще добавя, че нивомерът много лесно се замерва дали работи. Още една причина да се извади преди да се купува.
Поздрави, Д
| 17 Ное 2012, 13:08 |
Gatuzo
| 02 Дек 2012, 15:50 |
[ 15 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта |
