Дата и час: 15 Ное 2026, 20:45
[ 3 мнения ] |
проблем с фабричната аларма
BMpower545
Регистриран на: 26 Сеп 2011, 10:03 Мнения: 5
Здравейте колеги , имам е46 и когато купих колата беше с един ключ на който бутоните не работеха ,а отделно имаше някаква много скапана аларма .Махнах алармата и си оправих ключа .В началото работеше перфектно , но след известно време от 5 натискания на който и да е бутон на ключа хващаше само веднъж.Отидох при ключара които ми оправи ключа и се оказа че ключа предава перфектно сигнала като ми го демонстрираха на едно устройство като четец.Явно проблема е в колата но не можаха да ми кажат от какво може да е.Ще съм много благодарен ако някой от може да ми даде някаква насока или някой майстор който да може да оправи подобен проблем.Със сигурност не опира до обучение на ключа ,а честно казано не ми се ходи в Камор или Дару Кар че ще трябва да оставя един куп пари.Предварително благодаря.
| 09 Ное 2012, 09:54 |
 Re: проблем с фабричната аларма
Според мен батерията на ключа ти е за смяна. Ако работи нормално както казваш може да си направиш обучение или да отидеш в посочените от теб сервизи и ще ти направят обучение даже може да минеш безплатно
| 09 Ное 2012, 10:00 |
BMpower545
не мисля че е батерията на ключа защото е на две седмици ,по възможно ми се струва да не се зарежда докато е в ключалката ,но не съм специалист и за това питам.
| 09 Ное 2012, 14:05 |
[ 3 мнения ] |
