Дата и час: 15 Ное 2026, 21:45
Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
проблем с отключването ,помагайте ..
Регистриран на: 14 Яну 2012, 13:20
Skype: mart0012
Мнение проблем с отключването ,помагайте ..
Здравейте на всички бмв колеги и фенове. Искам да ми помогнете с един проблем , тай като сам нов в бмв средата и особенно при е46. Миналата седмица си закупих бмв е46 316 1.9 105 коня , но има проблем неможе да се отклучва или заклучва с клуча и с копчетата кам него , единствено се затваря с централното копче ,което се намира в купето . Ако може да ми помогнете и да ме насочете кам проблема за да го оправя вазможно най - барзо . :) :) :)
14 Яну 2012, 13:45
Мнение Re: проблем с отключването ,помагайте ..
Как влизаш в колата - как я отключваш? Това твойто ми мирише на проблем с ключа....
14 Яну 2012, 14:04
Skype: mart0012
Тя стои отворена не може да се затвори отван..
14 Яну 2012, 14:41
бих ти препоръчал да минеш на една диагностика - възможно е да е от комфортмодула - той отговаря за отключването от дистанционното на ключа... а може проблема да е механичен - в самата врата...
имаш ли резервен ключ - ако имаш - опитай и с него
14 Яну 2012, 14:59
mart0012 написа:
Пробва ли да заключиш като вкараш ключа в ключалката и го завъртиш. Ако така заключва ти е заминала батерииката на самия ключ!
15 Яну 2012, 09:47
Skype: mart0012
mart0012 написа:
Пробвах колега , но нестава с клуча варти без да прави нищо , затова се замислям да не би да е от самата врата ,сигурно ще трябва да се отваря ..
15 Яну 2012, 19:52
най-вероятно проблема е в централното...
15 Яну 2012, 19:57
... или бравата - шофьорската брава командва останалите. проблема много вероятно е в нея.
15 Яну 2012, 20:09
Skype: mart0012
Zagy написа:
добре колега , но не би ли трябвало да се отваря и затваря с копчетата на клуча.. или пак може да е от бравата..
15 Яну 2012, 23:36
Ами копчето на ключа задейства комфортмодула, който подава сигнал към бравата - така че пак може да е от нея.
16 Яну 2012, 00:00
Skype: mart0012
Zagy написа:
мерси zagy ,че ми обясни за какво става дума ,като я оправя сте ти пиша да видим от това ли е :П
16 Яну 2012, 00:29
Регистриран на: 20 Мар 2009, 16:11
Местоположение: Sofia
Skype: svetliomk
Най- после и аз да се престраша да пиша тука ;)
Както ти писа колегата Zagi проблема е в комфорт модула, той се намира под жабката, като я разглобиш и извадиш зад нея в бяла пластмасова кутия, жака се разкача със странично рамо. Като извадиш кутията и от нея платката ще видиш 2 релета на сименс едно под друго там е проблема сменят се струваха около 11лв ;) ако не си на ти със запояване и разпояване вземи си 2 ръка модул става и от е39 ;) Горното е за заключването долното за отключването ;)
ето снимки:
http://spower.snimka.bg/tuning/bmw-e46.280262.7470726
www.beautyshape.net
30 Яну 2012, 12:29
Skype: mart0012
братле ,според мен не е от там проблем,защото колата може да се затваря отватре с копчето в купето . Според мен е от самота брава на вратата
30 Яну 2012, 20:01
Skype: svetliomk
Ако е само бравата за около 30-50лв може да намериш 2 ръка и да я смениш. Наскоро правихме една разбита е46ца и купувах ;)
www.beautyshape.net
31 Яну 2012, 09:06
Регистриран на: 25 Фев 2012, 01:02
Не мисля, че е от релетата. Ако е от тях няма да може и с копчето да заключва/отключва. Най-вероятно, проблемът да е в бравата!
25 Фев 2012, 01:11
