Дата и час: 16 Ное 2026, 09:28
[ 7 мнения ] |
 Климатика мирише
На един колега мъ мирише на нещо като влага много гадно при изключването на климатика, а е сменил филтрите на купето  . Някакви идей
| 25 Юни 2009, 09:25 |
VTA Hellas
Регистриран на: 22 Апр 2009, 15:17 Мнения: 133 Местоположение: София, Атина
 Re: Климатика мирише
steel написа: На един колега мъ мирише на нещо като влага много гадно при изключването на климатика, а е сменил филтрите на купето  . Някакви идей
Трябва да се измие вътрешния радиатор.
| 25 Юни 2009, 11:10 |
Devil
Регистриран на: 02 Яну 2009, 20:16 Мнения: 601 Местоположение: Пловдив
Има спрейове за почистване. Вървят си заедно с една дълга шлауха/маркуч (около 60см.) с дюзи накрая. Махаш филтрите, после мушиш шлаухата навсякъде (и във въздуховодите) при което пръскаш спрея. Излиза на пяна, която неустрализира неприятните миризми получени от влага/мухъл/цигари. Оставяш около 15-20 мин. да подейства, след което пускаш да издуха квото има и си монтираш новия филтър.
Къде да го купиш не мога да ти кажа, щото съм под тепетата, но се намират и цената е към 15-20лв.
Тук сега гледам един такъв спрей
| 25 Юни 2009, 11:24 |
Emilio
Регистриран на: 25 Яну 2009, 00:37 Мнения: 210 Местоположение: София
ВАЖНО
След каране с включен климатик, и ако няма да карате колата (повече от 1час) след като спрете или няколко минути преди да спрете (мин3-4мин)оставете колата да поработи само на засилен вентилатор да изсуши събралата се влага по въздуховодите. Аз спазвам тази процедура, още от първата ми кола с климатик и никога не съм имал проблем с миризмите.
_________________ О BMW, имам лудост в главата от теб!
| 26 Юни 2009, 21:40 |
Бибо
Регистриран на: 08 Яну 2009, 12:12 Мнения: 142 Местоположение: Пловдив
В "Power"-а имаше тема, на колегата someone. Цитат: Спомням си, че начините за премахване на лошата миризма беше обсъждана някъде, но при търсене на фразата "миризма климатик", не ми изкара подобни теми, пускам тази. Мисля, че ще е от полза за повечето колеги, обзаведени с подобня воня, напомняща тази в мъжките съблекални във фитнес зала.
Зная, че има препарати, специално за тази цел, само че цената им е безумна, при положение че трябва човек да премахне миризмата от 8 климатика - 6 нормални клими и два автомобилни. И точно когато се зачудих как да се разделя с над 200 кинта за да си изпълня мисията, ми светна, че всъщност няма причина миризмата да не се премахне от който и да е бактерициден и фунгициден препарат. (Тия думички ги научих от сайта на "Софарма")
И така, справянето с лошата миризма се състои от няколко прости и най-вече евтини стъпки.
1. Отивате в аптеката и си купувате Х броя бутилки салицилов спирт 2%, на скромната цена от 0.70 лв. за 100 мл., където Х отговаря на броя на климатиците, които трябва да почистите.
2. Отмъквате от жена си устройството за пръскане на цветя с вода (едно такова с помпичка) Празна бутилка от препарат за почистване на стъкла също става.
3. Пълните спирта в устройството отмъкнато съгласно т. 2
4. Сваляте всякакви филтри от климатиците и пръскате топлообменника на воля. (За автоклиматиците, се пръска и през отворите на въздуховодите за купето, ама след това забърсвате с мокър парцал, че да не остава беличко)
5. След като напръскате пускате климатика да духа на топло, отваряте всичики възможни прозорци. През следващите 15 минути гледате да не сте наоколо, че после много боли глава.
6. Купувате си нужния брой бири с мезе и сядате да си ги пиете на хладен и най-вече - свеж въздух.
Изпробвано на 8 климатика - работи безотказно.
| 02 Юли 2009, 15:35 |
milennyc
Регистриран на: 23 Май 2009, 21:12 Мнения: 2
Ех Бисерчо .... мн си прав
| 18 Сеп 2009, 18:49 |
stefan_galabov
Регистриран на: 13 Ное 2011, 17:09 Мнения: 2
Колеги, Имам един такъв въпрос- Как да стигна до топлообменника, гледах от всякъде и не ми идва никаква идея освен да разглобя половината табло?
| 13 Ное 2011, 17:37 |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
