Дата и час: 16 Ное 2026, 12:59
[ 11 мнения ] |
101 реплики на продавача на автомобили на старo
Angel_Baby
Регистриран на: 09 Мар 2009, 00:28 Мнения: 711 Местоположение: София
И какво те всъщност значат:
1. За тези пари по-добро няма да намериш! (... ако, като идиот, седиш тук и не провериш на което и да е друго място!).
2. Не кола, а огън! (... хвърчат искри отвсякъде! И най-вече - където не трябва!).
3. Не кола, а ОГЪН! (... при това силен, ако съдим по чернилката, която бълва от ауспуха).
4. НЕ КОЛА, А ОГЪН!!! (... изгаря до основи за 14 секунди)
5. Току-що й е направен основен ремонт! (... както всеки месец).
6. Пали от половин оборот! (... ако дръпнеш онази желязна пръчка, която стърчи под радиатора).
7. Колата е звяр: 2 литра! (... в минута).
8. Няма да има нужда от ремонт! (... просто е безполезно).
9. Предния собственик си беше загубил акъла по тази кола! (... между другото – още си го търси).
10. Всичко й е регулирано! (... ще се развали точно за един месец – ни повече, ни по-малко).
11. Техническите показатели са в нормата! (...стига да не знаеш каква е нормата).
12. Отдръпни се на 10 метра и я погледни – каква красавица! (... и не се доближавай, за да не видиш колко пъти е изчуквана).
13. Виж боята от двете страни – не е мръднала! (... и по-добре не гледай ръждивия и смачкан покрив).
14. Гарантирам, че няма да имаш проблеми със спирачките ! (... спирачки просто няма).
15. Не е карана през зимата! (... по никакъв начин не е могла да запали).
16. Има шибидах! (... в случай, че вратите окончателно се преебат).
17. Херметичен багажник! (... два трупа цяло лято лежаха вътре, а никой така и не усети).
18. Такъв касетофон никой няма! (... ама наистина никой).
19. Супермощни фарове срещу мъгла! (...скапват акумулатора за 2 часа).
20. В нея ще се почувствате истински мъж! (... така ще се тресе цялата).
21. Това не ви е „Запорожец”! (... „Запорожец”-ът е балерина в сравнение с нея!).
22. Направо е неудържима! (... нали ти казах, че няма спирачки).
23. Всички могат да карат по магистралата, а вие – по високите планинските пътечки! (... което е уместно, като се има предвид че работят само първа и задна ).
24. Всички ще ви завиждат! (... какъв богат човек – да даде толкова пари за такава бракма!).
25. Жените ще изпълняват всяко ваше желание! (... само за да не сядате вътре).
26. Можете да ходите за риба! (... рибата дума няма да обели).
27. Суперсъвременна маркировка – автомобилът се следи от спътник! (... ако дадеш 20 000 отгоре).
28. Елитен цвят! (... че не му се сещам за името).
29. Седлаките са облицовани! (... иначе ще си изкаляш задника).
30. Изчистен интериор! (... каквото и да е имало – махнали са го).
31. Скоростта не се усеща! (... че 20 километра скорост ли е?!)
32. Веднъж като ръгнеш пета – ще счупиш километража! (... той бездруго си е счупен).
33. Тъмни стъкла – можеш да си караш и гол! (...и по-добре, защото вътре е 50 градуса).
34. Моторът не се чува! (... когато не си в движение).
35. Допълнителен спойлер на задния капак. (... скрива следите от куршуми).
36. Допълнително - резервни шарнирни болтове! (... ще ти потрябват само след 2 седмици).
37. Волан от махагон! (... само малко си го изшкуркай – да не ти се забиват тресчици).
38. Току-що идва от Япония! (... кой знае откъде е открадната).
39. Само един предишен собственик! (... от 15 години се мъчи да я продаде).
40. Всички шофьори ще ви дават път! (... като гледат колата, ще мислят че сте психопат).
41. Дисковете са свръх-нови, отляти по суперсъвременна секретна технология! (... свалени от свръх-нов, отлят по суперсъвременна секретна технология танк Т-93А).
42. Купете от нас – няма да съжалявате! (... най-вече ние няма да съжаляваме).
43. Предният собственик беше една баба. Карала я е изключително рядко! (...държала си е вътре кокошките).
44. Жена ви ще бъде щастлива! (... с Пешо, докато по цяла нощ сте в гаража).
45. Обемист резервоар! (... събира ¾ от заплатата ви, плюс извънредни).
46. На практика – може да наливате всякакво масло! (... и по-честичко, по-честичко).
47. За такива коли има опашки! (... пред сервизите).
48. Каква кола! Направо бонбон! (... направо ще си изпочупиш зъбите).
49. Само чуйте как работи двигателя! (... казах „само чуйте”, но не гледайте).
50. Истински европейски автомобил! (... сглобен в Азия и 20 години тътрузен из Африка).
51. Консумацията му е супер-ниска! (... по това ще си приличате, ако го купите).
52. Идеално пасва на якето ви! (... изглеждаш като последния селянин).
53. Страничните стъкла се затварят със съвсем леко движение! (... но се отварят само с лост или чук).
54. Има индикатор за икономичен режим на двигателя! (... как да няма, бе – онази забитата с пирон стрелка, на която пише „икономичен”).
55. Ще я карат и децата ви! (... когато оканчателно ви довърши)
56. Запазих я лично за вас, макар че още двама искаха да я купят! (... и двамата са от пункта за старо желязо).
57. Единственото, което ще трябва малко да оправите, е регулацията на седалките! (...ще ви отнеме 3 дни и 200 евро - трябват нови седалки).
58. Никога не се е преобръщала! (... блъскали са я само отзад...4 пъти ли беше, или пет...?)
59. Винаги е минавала прегледите безпроблемно! (... защото баща ми е началник на КАТ).
60. Много икономичен карбуратор! (... не позволява на двигателя да достига мощността си).
61. Пробвайте колко лесно завива волана! (... но предните колела кой знае защо си остават на място).
62. Погледнете, тя просто сама се кара! (... ами така е – като няма ръчна).
63. Не кола, а звяр! (... така силно реве и толкова бавно се приближава).
64. Само на две години! (... откакто я издирват).
65. Към нея безплатно се предлагат аптечка и пожарогасител! (... за да се компенсира по някакъв начин липсата на колани и акумулатор).
66. На нея се е возил самият Иван Петров! (...за първи и последен път)
67. Оригинално изпълнение! (... имам предвид кехлибареното топче на лоста за скоростите, китеника на седалките и пластмасовото куче с мърдаща главичка на задното стъкло).
68. Произвели са я по поръчка на директора на завода! (... за „любимата” му тъща).
69. Японска изработка! (... на пияни турски работници в подземна работилница).
70. Металик! (... увеличава цената на тази развалина три пъти.).
71. Какъв просторен салон! (... ако се махнат седалките, волана и ръчките за сваляне на стъклата!)
72. Манияшки спойлер! (... създава манияшко съпротивление, което увеличава разхода на бензин с 25 %).
73. Голяма жабка! (... за сметка на малкия багажник).
74. Допълнително даваме стикери за стъкла с различни надписи! (... сред които отсъства само един: „Шофьорът на това нещо е пълен кретен!”).
75. Двигател с дълъг живот! 150 000 километра! (...вече).
76. Удобен, чувсвителен и непретенциозен педал! (... всъщност това си ти!)
77. Сглобявана е от висококвалифицирани специалисти! (... от крадени авточасти).
78. Бяга като кошута! (... простреляна от „Калашник”).
79. Насладете се на мощната светлина на фаровете! (... но първо сменете инсталацията).
80. Рязко тръгва! (... но бавно спира).
81. Не е нужно да сменяш накладките! (... така де – ако си мъж!).
82. Няма да ви се иска да слизате от нея! (... за да легнете под нея).
83. Не кола, а чудо! (... точно като вас).
84. Мощна вентилация на салона! (... заради дупките в ламарината).
85. Безплатно ви даваме втори двигател! (... ако си купиш и трети - ще можеш да сглобиш един, нормално работещ...може би...понякога...).
86. Стъклата нямат нито една пукнатина! (... за разлика от буталата, таблото и рамата).
87. Това е най-последен модел! (... в истинския смисъл на думата – „най-последен”).
88. Ще разберете каква кола ви трябва! (... но ще бъде вече късно).
89. Климатик, климатроник! (... или квадротоник, квинтотроник – така или иначе нищо не разбираш, нали?).
90. Има дори закачалка за сакото ви! (... няма как да не я забележите, непрекъснато ще ви удря в ухото).
91. В барчето се събират до 5 бутилки бира! (... която за 20 минути става на пикня).
92. Защитни подкалници! (... от пръскащото във всички страни масло).
93. Ще имате отлични характеристики на ходовата част! (...ако ходите пеша, естествено!)
94. Ако я сравните с колата на съседа ви, ще разберете какъв уникален избор сте направили! (... и вероятно ще съжалите за това).
95. Така ще свикнете с тази кола, че даже ще й измислите име! (... нещо като ТъпаПуткаСкапана).
96. Има я в последния брой на вестника! (... на забавните страници, точно под условието: "Познайте какво е искал да нарисува художника?").
97. Към ключа за запалване се предлага и това луксозно стоманено допълнение! (... допирате в него ето тези две кабелчета и готово – тази кола другояче не пали!).
98. Държи се като истинска мадама! (... два часа я уговаряте да тръгне, а после ви изпразва портфейла).
99. В този автомобил ще бъдете щастлив! (... като всички останали идиоти!).
100. Не можете да си я позволите! (... как да ти го кажа по ясно!).
101. Тази не се продава! Вече я обещах! (... вземи сега да ме почерпиш!)
| 07 Юни 2009, 16:10 |
St.Dilov
Регистриран на: 15 Май 2009, 05:25 Мнения: 169 Местоположение: София
Евала мацка!!! Напрао ми счупи очилата
Е такъв смех нема просто...
По-здрав!!! За всички кандитат купувачи, директно от Angel_Baby..
_________________ Единственото, на което нямаш право, е да се предаваш!
| 07 Юни 2009, 16:32 |
fairyheart
Регистриран на: 30 Май 2009, 22:07 Мнения: 41 Местоположение: София
_________________ Дали ме обичаш ?
Дали ме мразиш ?
Дали ми пука ???
| 07 Юни 2009, 18:55 |
t060
Регистриран на: 24 Май 2009, 15:18 Мнения: 2347 Местоположение: Кауфланд Варна
Skype: zakxbyt060
Няма, той кирето, наш човек. Като му викам: дай ми някоя кола бе
и той: не ста'а брат, тия не са за наши 'ора.
| 07 Юни 2009, 19:13 |
fairyheart
Цитат: Няма, той кирето, наш човек. Като му викам: дай ми някоя кола бе и той: не ста'а брат, тия не са за наши 'ора.
при Пешо има и той знае само 30 от 101
Дали ме мразиш ?
Дали ми пука ???
| 07 Юни 2009, 19:28 |
t060
Skype: zakxbyt060
Е зависи кога питаш. Кирето на 2-та бутилка уиски умекна чак, добре че имах търпение. Преди това бях чул вече доста от репликите горе, в произволен ред и по няколко пъти, ама аз нагъл, ще черпя преди да купя, пък после ме питай защо.
Темата е огИн, малко я отклонихме, дано не ни ремонтират от модерацията само.
| 07 Юни 2009, 21:05 |
Angel_Baby
Справяте се страхотно, няма за какво да ви модерираме (освен ако някой не се даде пожелание)
Радвам се, че темата ви харесва, дори бих искала да ви помоля да споделите кои от тези 101 реплики ви харесват най-много? Разбира се, ако не ви затруднявам!
| 07 Юни 2009, 21:55 |
t060
Skype: zakxbyt060
Цитат: Колата е огИИИИИн!!!! ГолЕма резачка, няма кой да те спре 1.6 пълна инжекция, лека, абе лети отвсякъде и караш почти за без пари. Жените сами скачат в нея, някои се бият даже, пък тя 2-врата, като я заклещиш и няма къде да ти бяга. Мислех да я карам аз, ама нали се знаеме от толко отдавна, ти я предлагам на тебе. Перфектна е просто. ПАЛИШ И КАРАШ!!!
Пък аз гледах очуканото е36 316ti с видимо изместени ламарини, които бяха наполовина изгнили и боядисани с някакъв евтин спрей. Салон като на междуселски рейс от 1-та световна и двигател, който трака по-зле от дизел невиждал сервиз и масло 200 милиона километра. Тъкмо се чудех кой да зашлевя, дали продавача или пича дето се беше навил да я купи тая кола. В крайна сметка отидох до нея, бих и един шут в гумата и от другата страна изхвърча някаква ламарина като куршум и изчезна та се невидЕ. След много псувни, викове, заплахи и неуспешни опити за бой разбрахме че това е вратичката на резервоара и се разсмърдя нещо продажбата.
| 07 Юни 2009, 22:53 |
hemicharger
Регистриран на: 18 Мар 2009, 12:19 Мнения: 490 Местоположение: "Голям град, голяма мръсотия..."
...Аз пък давам ГАРАНЦИЯ за всяка моя кола - 6м (6 метра)
...шом спИчеля от игратЪ...шети купа 'партаменче!
| 08 Юни 2009, 08:45 |
Бибо
Регистриран на: 08 Яну 2009, 12:12 Мнения: 142 Местоположение: Пловдив
Цитат: Първият и единствен собственик на автомобила е бил треньор по колоездене..  ..така че автомобила не е каран с повече от 40км/ч
| 08 Юни 2009, 11:50 |
hemicharger
...автомобила е бил на 80 годишен хирург-работохолик, който буквално живее в работата! Отварям багажника и гледам изрязана дупка за 15 инчов бас
| 08 Юни 2009, 12:55 |
[ 11 мнения ] |
