Дата и час: 15 Ное 2026, 16:26
Не пали и при даване на контакт таблото светва и изгася
Регистриран на: 21 Мар 2024, 15:29
Мнение Не пали и при даване на контакт таблото светва и изгася
Здравейте колеги,колата е БМВ Х5 Е53 2005г.фейслифт 3.00д.
Вчера сутрин колата си запали нормално и си отидох на работа с нея без никакви признаци за нещо.
След като реших да я запаля след няколколко часа при вкарване на ключа и завъртане веднъж ми светват само км и градусите на вън на таблото след второ въртене таблото светва за секунди и всичко гасне.(Пробвах с акомулатора,но проблема не е от него давах и ток също не проработи нищо,единствено радиото и лампите със стоповете ми работят.)
Моля някой ако е имал подобен проблем да помогне.
Благодаря предварително.
21 Мар 2024, 15:44
Мнение Re: Не пали и при даване на контакт таблото светва и изгася
Стартер, ако не върти. Датчик колянов вал
21 Мар 2024, 17:36
Здравейте колега,
не се включва нищо по таблото освен аербега,който си свети,а за въртене като завъртя леко светват чековете и всичко изгасва и до там днес я закарах при майстори,мислеха ,че е клемореда но не беше това проблема ..... пак е така
21 Мар 2024, 17:54
